土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浓缩果汁使用的膜分离设备主要运行特点
浓缩果汁使用的膜分离设备主要运行特点
发布于:2021-06-09 09:30:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浓缩果汁使用的膜分离设备主要运用膜分离原理,将所需物质在溶液中分离出来。该工艺在饮料生产过程中应用广泛,更能够将所需的果蔬汁澄清分离出来。下面为大家详细概述浓缩果汁使用的膜分离设备主要运行特点:
  1、果蔬汁澄清分离效果稳定、产品品质较好。
  浓缩果汁使用的膜分离设备运行稳定,过滤精度高,过滤后的果蔬汁不会出现任何肉眼可见的浑浊物,而且保留果汁原味,其营养元素不会有任何流失,果汁的色值稳定,避免了褐变现象发生。
  2、指标检测:分离出来的果蔬汁完全符合食用标准。
  3、分离出来的果蔬汁色、味俱佳,不会流失任何营养成分。膜浓缩分离过程属于物理处理流程,不会担心有任何的化学变化,不会导致分离的溶液内参杂任何有害物质,该分离设备可有效保留果汁中生物活性物质和营养成分。
  4、浓缩果汁使用的膜分离设备使用寿命长,膜元件再生性能强。
  该设备内安装的超滤膜抗污染性能强,可恢复性好,能长时间维持较高的渗透通量和截留率。
  5、设备运行低能耗、操作维护简单。
  浓缩果汁使用的膜分离设备操作维护便捷,可以降低人工的投入,运行投资成本减少。
  6、设备自动化程度高。
  整套设备安装全自动监控系统,可在线监控数据运行情况,有效避免人工操作出现失误的现象。
  以上就是为大家讲解的浓缩果汁使用的膜分离设备主要运行特点,希望对大家有所帮助。膜分离设备在果汁浓缩过程中的应用,保留了果汁中的营养成分,有效提升了果汁的品质。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂运营质量保证体系管理制度
污水厂运营质量保证体系管理制度
