土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dmax一直“正在启动”怎么办?十秒教你解决
发布于:2021-06-09 09:21:09 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源: 室内设计教程资源
有些同学3DMax系列软件装好后,打开的时候一直提示“正在启动 3Ds Max”,今天教大家该如何解决这个问题。
情况如下图所示:
解决办法一:
右键3DMAX图标→选择属性→打开文件所在位置。
然后找到stdplugs文件夹,然后将zh-CN文件夹删除即可。
解决办法二:
第一步 :按以下路径打开文件夹
C:\用户名\AppData\Local\Autodesk\ 3dsMax
(Ps:AppData是隐藏文件夹)
目录下找到带对应版本号的文件夹,比如你安装的是3DsMax 2014,就找带2014的文件夹,双击进入
第二步:
删掉里面的ENU和CHS两个文件夹,再启动3DsMax让新设置文件覆盖就可以了
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
重新拾起老本行,现需要趁手武器,请各位师兄师弟帮忙一下
趁手武器就是,3D。草图大师。有木有提供软件的,再次感谢。
