土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵二联供与三联供的工作原理区别
空气源热泵二联供与三联供的工作原理区别
发布于:2021-06-09 08:57:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热泵两联供是使用一套空气源热泵系统,提供热水、采暖或者提供采暖、制冷两种功能,所以空气源两联供是地暖空调一体机或地暖热水一体机的统称,而空气源三联供就是空调+地暖+热水一体机。
根据其运行过程来看看空气源二联供与三联供的工作原理区别。“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。因此,通过“制冷”把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量。目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。我们如果能够把这部分热量利用起来,则可以实现单向能耗,双向输出,大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。
空气源三联供热泵系统(又名:热水型空调),其系统原理图及相关工作原理如下:
三联供热泵原理图:
①热水换热器;②室内换热器(室内机组);③室外换热器(室外机组);④四通电磁阀;⑤压缩机;⑥气液分离器;⑦节流装置;⑧干燥过滤器;⑨储液罐。
依上图所示,夏季制冷时整个三联供系统依照:⑤→①→④→③→⑨→⑧→⑦→②→⑥→⑤的运行方式,制冷剂由于不断的吸收室内空气中的热量,由液体蒸发为低温低压的气体,通过压缩作用使得该气体变成高温高压,释放出来的热量经热交换器后被冷水吸收加热,由于水的比容远大于空气,因此采用该可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。
在其他季节,由于室内不需要制冷,整个系统采用⑤→①→④→②→⑨→⑧→⑦→③→⑥→⑤的运行方式,热交换器由室内改为室外,使系统将室外空气中的热量搬运到室内和热水系统中,从而达到制热(或供暖)的目标。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
4-5月多地热泵相关政策汇编
