土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋弯折的习惯做法是错的?
钢筋弯折的习惯做法是错的?
发布于:2021-06-09 08:52:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【问题说明】
    图示悬挑阳台板受拉上铁为HRB400级别钢筋,与阳台栏板竖向钢筋连接做法错误。
【问题说明】
    图示这种做法是以往针对I级钢的习惯做法,HRB400级别钢筋变形能力较I级钢筋差,360度弯折可能使钢筋断裂,应改为相互锚固方式传递内力。
【问题说明】
    200mm厚屋顶女儿墙,竖向配筋不满足规范有关受拉最小配筋率的要求。
【问题解析】
    女儿墙应按照荷载规范要求的水平荷载计算竖向钢筋,并应遵守《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010 第8.5.1条规定,钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋率不应小于表8.5.1规定的数值,受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋率为0.2和45ft/fy的较大值。保证截面开裂后,构件不会立即失效,即在最小配筋率的条件下,构件的承载力不低于同截面素混凝土构件的开裂承载力。
以上内容来自《结构施工图常见问题图示解析-混凝土结构》
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计基准期、设计使用年限、重现期——你分得清楚么?
设计基准期 、 设计使用年限 和 重现期 ,是结构工程师常常碰到的三个时间概念。虽然《工程结构可靠性设计统一标准》(简称“统标”)第2章“术语”列出了设计基准期和设计使用年限的定义,不过它们到底有什么区别,估计不少人还是有点迷惑。 1. 重现期 荷载的重现期是指“某事件出现或发生的平均时间间隔”,以“年”为单位度量的重现期和荷载的年超越概率成反比。比如50年重现期的风荷载,年超越概率是2%;而100年重现期的风荷载,年超越概率则为1%。
