土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 生态养鸭 鸭粪如何资源化利用
生态养鸭 鸭粪如何资源化利用
发布于:2021-06-08 16:24:08 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
经检测,一只鸭平均每天排出100克新鲜粪便,每万只鸭每天排出1吨粪便。按肉鸭50天饲养周期,产量将达到50吨。一个每年卖几百万只鸭子的养鸭场,每年能产出5000吨粪便。这种不断的粪便是现代畜牧场建设中讨论的问题。鸭肠道和饲料中的大部分营养成分没有被粪便充分吸收和排泄,因此鸭粪便具有很高的营养价值,是用作农作物肥料的天然物质。如果不直接施用,鸭粪在田间好氧处理后会产生大量热量和二次发酵,导致我们常说的烧根烧苗。那么鸭粪如何资源化利用呢。
鸭粪发酵成有机肥的目的是减少鸭粪对环境的污染,使鸭粪充分发挥其丰富的营养和能源。处理鸭粪时,首先要杀死鸭粪中的病原体和寄生虫。此外,发酵鸭粪时,应尽量减少营养物质的损失,提高营养物质的利用率。此外,应有效节能,尽可能降低处理成本,使鸭粪处理具有一定的经济效益。
博龙鸭粪发酵罐产品特点:1。密闭式罐:罐体完全封闭,发酵过程不受自然环境影响,使有机肥生产达到工业生产标准,防止发酵产生的废气泄漏,消除二次污染。2.保温处理:罐内保温层采用聚氨酯,受外界影响较小,保证全年发酵。3.驱动设计:大推力液压驱动,能保证罐体分解物料满负荷运行,保证稳定运行。4.节能设计:通过热交换处理系统,使罐内热空气循环发酵,降低能耗,提高能源利用率。
5.使用寿命长:罐体内壁全部采用304耐腐蚀不锈钢,使用寿命长。6.操作简单:采用电器控制,自动和手动相结合的方式,操作方便,易学,节省人力成本。7.节省占地面积:本设备采用立式密闭水箱结构,节省占地面积,无需厂房即可安装在室外。选择鸭粪发酵罐,事半功倍,加工有机肥,带来更多效益,又有利于环保,一举两得.
    yj蓝天 沙发
    2022-02-14 09:28:14
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
怎么解决牛粪处理的问题
我家里有30头牛,每天清理后的牛粪都会直接拉到离村里较远的牛粪场进行发酵,每年牛粪基本上都是拉地里当肥料用,自己用不完就给别人用。牛粪味大,是每一个养牛人都无法回避的问题,每天的牛粪若不及时处理,就会造成空气污染,还会滋生大量蚊蝇,影响牛病的传播。怎么解决牛粪处理的问题,下面我将分享我的一些建议: 牛粪有效处理3种方式 1、牛粪有机肥:牛粪有机肥含百分之10~20粗蛋白,百分之1~3粗脂肪,含百分之20~30无氮浸出物,百分之15~30粗纤维,营养价值高,发酵后可成为有机肥产品,可蓬松土壤,改善土壤板结,螯合土壤微量元素,提高土壤肥力等。以牛粪为原料生产有机肥,成本低,产品质量稳定,市场销售前景广阔。这是目前牛粪有效处理较好的方式。
