嘉禾环保技术人员介绍,消防水池和成品水箱能不能代替,主要看容积要求、位置。如果安装在楼里或楼顶,建议使用成品消防水箱,下面详细介绍两者区别。
消防水箱和消防水池安装位置区别:
1、消防水箱是给消火栓系统或喷淋系统起稳压作用,在消防泵启动前提供消防用水,一般有效储水量最大不会很大,设置在屋顶。屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
2、消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,一般设置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时需设置消防水池。
消防水箱和消防水池材质区别:
1、过去消防水池多用混凝土结构,近年来却越来越多采用和消防水箱同样的材质。其中不锈钢材质应用得越来越多。
2、不锈钢消防水箱采用不锈钢板精工模压而成,造型美观、经济适用、主体经久不坏。具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,不生青苔,水质无二次污染,安装方便,维修方便,便于清洗等诸多优点。
以上就是无锡嘉禾环保科技有限公司关于消防水箱和消防水池相关介绍,至于水箱材质选择,如果不考虑成本,建议不锈钢和玻璃钢更好。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1584938091028
沙发
2022-06-25 13:51:25
wx_1618823360486
板凳
2021-06-11 09:14:11
加载更多对于使用方来讲自然希望用成品水箱,不管是不锈钢还是玻璃钢,比混凝土结构便宜的多,问题是有没有规范依据或技术标准?设计院不给设计再好也白搭。现在消防要求越来越严是好事,但有些行业对防火要求真的不高,一刀切的话会大大增加建设成本。
你这个就是个屋顶水箱的材质问题。并不是混凝土叫水池,其它材质的叫水箱。屋顶水箱可以是混凝土的,也可以是钢制的
