中药口服液超滤膜过滤技术根据分子量大小、结构、药液温度、浓度、pH值、粘度等,选择不同孔径的膜与操作参数,以膜的选择性筛分原理,截留大分子杂质,使中药有效成分透过,久置无沉淀过滤分离效果。使口服液保证了含量指标的转移,同时解决了澄清过滤难题,口服液灌封灭菌,长时间放置等条件下,仍然澄清透亮,灯检无可见异物,色泽好。
中药口服液超滤膜过滤的技术特点:
1、过滤精度高,提高产品质量,透过液澄清透亮。
2、有效成分损耗少。
3、减少耗材的损耗,降低企业成本。
4、可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
5、系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
6、设备采用卫生级材料,符合GMP认证标准。
近些年,膜分离技术以其节能、高效、环保等特点已经越来越引起中药生产研究人员的关注。德兰梅勒膜分离技术效率高,环境污染小,分离选择性高,可实现自动连续化生产,满足中药现代化生产需求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜技术澄清浓缩酶制剂的优势介绍酶制剂行业生产规模小,技术研发力量薄弱,产品相对单一,结构不合理等问题突出。研发投入和研发创新能力不足。生产工艺及设备水平相对落后。酶制剂产品结构不合理、应用深度不够。中国酶制剂仍以传统酶制剂种类(糖化酶、淀粉酶、蛋白酶等)为主,结构不合理。 传统的酶制剂生产工艺是发酵、絮凝沉淀、过滤、溶剂萃取、真空蒸发、干燥等,采用此方法能源消耗高、酶失活率也较高、回收率低。市场上高品质的酶制剂出现了供不应求的现象,所以改进酶制剂生产工艺成为了重中之重。
