DAPP是Decentralized Application的缩写,译为:分散式的应用程序。DAPP是一种互联网应用程序,与传统的APP最大的区别是:DAPP运行在去中心化的网络上,也就是区块链网络中。网络中不存在中心化的节点可以完整的控制DAPP。而APP我们都知道,是中心化的。需要请求某台服务|器来获取数据,处理数据等。
智能合|约其实是一种计算机协议,用一段计算机指令实现自我验证、自动执|行,并产生可以验证的证据来证明合|约操作的有效性。智能合|约和传统纸质合\约的区别在于智能合|约是由计算机很多区块链网络使用的智能合|约功能类似于自动售货机。智能合约与自动售货机类比:如果你向自动售货机(类比分类贝长本)转|入比特币或其他加|密货|币,一旦输入满足智能合约代码要求,它会自动执|行双方约定的义务。因此,代码本身解释了参与方的相关义务。
以太坊中一般会认为智能合约就是DAPP,当然更准确的可以认为智能合约相当于服务|器后台,另外要实现用户体验,还需要UI交互界面,通过RPC与后|台对接,那么DAPP就是包含完整的智能合约+UI交互界面。
区块链相对于DAPP来说是应用运行的底层环境。简单的可以类比为IOS,Android等手机操作系统于运行与之上的各种App。
一个完全的DAPP是需要满足完全开|源并且是自治的应用程序。DAPP一经部|署完毕,便不可更改。应用的升级必须由大部分用|户达成共识之后才可以进行升级。所有的数据必须进行加|密存储在去中心化的区块链应用平台上。其次DAPP必须要有token机制。DAPP能够进行容错,不会出现单点故障。它们没有中心化的机构能够进行干扰。不会出现某些数据的删除或者修改。甚至不能被关闭。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
示波器差分探头延时的测量在用示波器进行测量时,选择正确的差分探头可以提高和改善测试的精准度。在选择差分探头的时候,应确保其具有充足的带宽进行应用测量,至少其带宽值不应该小于示波器的带宽值。其次,应确保其最大差分电压大于需要的测量范围以及共模抑制比满足测试的要求。 此外,差分探头采用合适的线长也十分重要,如果导线过长一来可能会使得电容加大,二来就会使传播延迟加大。通常情况下,探头的传播延迟大部分都是因为线长带来的。如果用不同的探头(比如电压探头和电流探头进行功率测量)对同一个测试点进行同步测量,传播延时对于绝大多数信号的测量都没有影响,但是对于一些高速信号的测量结果也许会因此产生偏差。再譬如要测量2个不同信号之间的相位(时间差)时,也应该采用传播延时相同的探头来进行测量。
