土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面板的连接方式
钢结构屋面板的连接方式
发布于:2021-06-08 09:51:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构屋面板的连接方式
  钢结构建筑屋面板的连接方式有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接,就是上坡板压下坡板,并且搭接处设置专用防水密封胶来加固定专用压条,而侧向连接的方式,目前主要有三种:
  (1)搭接连接是把压型钢板搭接边重叠,并且用各种自攻螺钉、铆钉或螺栓等连成整体。而该连接又分为不带密封胶槽和带密封胶槽两种,屋面螺钉外露,并且波峰比较低。
  (2)暗扣式连接固定支座是利用平头将自攻螺钉固定在屋面檩条上,然后将压型屋面板和固定支座扣合。并且屋面没有螺钉外露,与檩条直接用螺钉连接。
  (3)咬合暗扣式连接,这种方式属于比较先进的屋面板连接方式,而屋面系统通过滑动支架来固定屋面板,这样既有利于屋面防水以及保持屋面的整体性,还能有效地控制因热胀冷缩而引起的变形。
  也就是说钢结构屋面板的连接方式主要分两大类,以上主要分析了它的侧向连接,而侧向连接中又有三种方式,每种连接方法的适用条件不同,因此大家在选择时要根据实际情况,以更好地完成施工。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铸钢节点的运用
新世纪以来,国内外建筑业迅猛发展,超高层建筑如雨后春笋,各地争相修建地产标志项目,拓展城市的空间高度,在传统大跨度钢结构工程中,杆件集中焊接的如下劣势:集中焊接部位的钢材金相组织和机械性能发生变化材质变脆,焊接残余应力使钢结构发生脆性破坏的可能性增大,并降低压杆稳定承载力,集中焊接容易在相贯线切割及重叠焊缝焊接时引起的应力集中,钢结构不能够合理受力,促使整体结构稳定性减弱。针对以上问题,从工程力学的角度上,钢结构铸钢节点应用就能很好地解决超高层钢结构集中焊接的应力问题。
