土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX快速入门界面介绍
3DMAX快速入门界面介绍
发布于:2021-06-08 09:37:08 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:3D建模轻松学
今天咱们就来讲一下3dmax的界面介绍,让我们对软件可以有一个更加全面的了解。
3ds Max 是运用在windows系统之下的三维动画制作软件,界面主要是由标题栏、菜单栏、主工具栏、命令面板、绘图区、状态栏和提示行、时间滑块与动画控制区、视图控制区等组成。启动3ds Max 就可以进入主题页面。
3DMAX绘图区
绘图区位于界面的正中央,这个界面也是相当重要的,包括建模、赋予材料、设置灯光等工作在内的工作都是在此处完成的。当你首次打开软件系统默认的方式是有四个视图的方式划分的: 顶视图、前视图、左视图、透视视图 。这也是一种比较常见的通用方式。
3DMAX命令面板
位于视图区最右侧的就是命令面板。命令面板集成了 3dsMax当中大多数的功能与参数控制项目。可以说它是核心工作区,也是结构最复杂、使用最为频繁的区域。 创建任何物体或场景都需要通过命令面板来进行操作 。
3DMAX视图控制区
软件控制区位于工作界面的右下角,主要用于调整试图当中物体的显示状况。通过缩放、平移、旋转等操作达到方便观察的目的。
3DMAX动画控制区
动画控制区的工具主要用来控制动画的设置和播放,动画控制区位于屏幕的下方。用来滑动动画帧的时间滑块位于3DMAX视图区的下方。
3DMAX信息提示区与状态栏
信息提示区与状态栏用于显示软件视图当中物体的操作效果,比如移动、旋转坐标以及缩放比例等等。
好啦,页面就给大家介绍到这里了哦!你学会了吗?如果没学会的话,记得把文章收藏起来空闲的时间多去看一下。
3D MAX的魅力
为什么要在开讲的时候告诉来介绍3DMAX,那是因为 3D MAX是目前世界上应用最广泛的三维动画渲染和制作软件,被广泛应用于 影视、工业设计、建筑设计、室内设计、游戏以及工业可视化 等多个领域内。
有非常多优秀的性能
插件 :有很强大的插件软件是适用于3DMAX,可以让软件增强原本的技能。
性价比超高 :使用软件只需要基础的pc系统,不需要超高配置就可以流畅运行,大大降低了制作成本。
标准化建模 :建模领域相较于其他软件有不可比拟的优越性,可以堆叠的建模步骤,软件制作模型有非常大的弹性。
上手简单 :打开软件的时候不要被大量的命令吓到,其实3DMAX制作流程简洁高效,可操作性极强。
所以小可爱们不要害怕其实3D max 操作并没有那么复杂,只要是你用心,你一定是很快就会有收获的!
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax打灯就卡死?真凶竟然是它.....
来源:室内设计教程资源 总是有小伙伴跟我说,3Dmax一使用VR灯光就卡死卡掉,或者VR灯光点击无反应。 今天就来分享2个该情况的解决方法! 赶紧那好本子记好咯!   解决方法一: 将3d安装目录下的dlcomponents文件夹中的DLComponenentList-64删除。 解决方法二: 将3d安装目录下的scripts中的Startup文件夹删除。
