土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 施工现场的100种常见事故隐患,监理可得好好查查!
发布于:2021-06-08 09:00:08 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、 脚手架
外脚手架内立杆用钢管做横担悬空搁在采光井顶面
架高50米底部双立杆只用一根锈蚀钢管支撑且未顶牢
架高50米双立杆用水泥砖垫搁
架高50米底部立杆虚接
1.外架高度50米立杆直接落在阳台板上,底部不设对应顶撑
2.通道口不设防护棚
主立杆形同虚设
架高50米底层立杆因回填土挤压弯曲
近4米跨中间不设立杆
外脚手架剪刀撑不落地,上部双立杆底部单立杆
外架作业人员悬空作业不铺竹笆不系安全带
基坑回填土将脚手架立杆挤压弯曲摇摇欲坠
架底基础不硬化,不设扫地杆,不设双立杆,剪刀撑不落地
地下室顶板跨基坑内脚手架立杆摇摇欲坠
二 支模架
支模架用外脚手架作支撑与外脚手架连在一起
楼梯间支模架立杆跨一层半,不设水平杆和扫地杆
支模架立杆在预留洞口用有接头的钢管承重
地下室顶板边沿不设防护栏杆
楼梯间支模架钢木混搭且不设水平杆和扫地杆
梁底承重杆浮搁在扣件上另一梁底承重杆又浮搁在该钢管上,该支模架稳定性没有
梁底承重杆浮搁在扣件上造成架体失稳
支模架立杆间距未考虑梁的重量且是随板的间距排设
三 临时用电
电箱污染严重盖罩不全且一闸多机
电线乱接乱拉
1.动力箱与照明箱混用; 2.用护套线代替电缆线;3.盖罩不全。
PE保护零线不接至设备外壳
电缆拖地且穿在脚手架内
电缆线架设在外脚手架上
总配电室堆放杂物
四 悬挑脚手架
悬挑脚手架阴角悬挑长度5米以上不设顶撑不拉钢丝绳,该处承重强度和架体稳定性不能保证
悬挑架阴角的悬挑梁锚固长度严重不足
悬挑梁锚固木楔未双向设置,两侧未用木楔塞紧
标准的悬挑架反拉钢丝绳做法
标准的反拉钢丝绳做法
五 物料提升机
物料提升机架体开口处不加设八字撑
物料提升机吊笼顶天窗开启不铺木板
卸料平台方木不固定不铺板
六 消防设施
现场消防栓主管用时,脚手架钢管代替DN100消防主管
DN100的消防主管给水主管用 时脚手架钢管代替
汽车台沉淀池太小
七 搅拌机
搅拌机料斗挂钩用直径8钢管代替
施工现场泥泞混乱
八 塔吊
小车断绳保护装置失效
标准节螺栓松动
力矩限位人为短接
高度限位损坏失效
标准节套筒焊缝处开裂
塔吊承台下格构柱高4米多不随土方下挖及时焊装支撑
塔吊用卸料平台反拉钢丝绳内外两根系在一根预埋环上且埋环留置太长,钢丝绳与混凝土接触点未设隔离垫
塔吊用卸料平台反拉钢丝绳内外两根系在一根预埋环上且埋环留置太长,钢丝绳与混凝土接触点未设隔离垫。
安全生产:
(一)安全资料
1、有代签字现象的;
2、未严格实行安全管理"从零工作法"或"从零工作法"日志记录不全、有虚假现象的。
(二)脚手架
3、脚手板未满铺的;
4、未按规定设置排水沟的;
5、脚手架杆件未涂刷黄漆的;
6、内排架距建筑物之间未按规定防护的。
(三)"三宝"、"四口"与"临边"防护
7、施工现场未按规定佩戴安全帽的;
8、高处作业未按规定佩挂安全带的;
9、安全网内杂物过多的;
10、楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等洞口防护不严,未涂刷红白相间警戒色的;
11、基坑、屋面、楼板、阳台、卸料平台等临边防护不严,防护栏未涂刷红白相间警戒色的。
(四)施工用电
12、电箱前堆放杂物的;
13、电箱未按规定设置防雨设施的。
(五)起重机械设备
14、塔吊司机证件未存放施工现场的;
15、未设塔吊指挥或指挥联络信号不明确的;
16、外用电梯、物料提升机各层卸料平台安全门未按规定关闭的;
17、塔吊、电梯、井架、吊篮、物料提升机等注册登记牌未按规定固定在设备上的。
(六)施工机具
18、搅拌机、合灰机等易扬尘机具防护棚未封闭或封闭不严的;
19、机具传动部位未设置防护罩的;
20、搅拌机、合灰机等未按规定设置沉淀池的。
文明施工:
(一)现场围挡
21、围挡墙未进行美化、亮化的;
22、围挡墙倾斜、破损、不整洁的;
23、依靠围挡墙堆放物料、垃圾的。
(二)建筑物围挡
24、密目安全立网围挡高度达不到规定要求的;
25、密目安全立网破损、不整洁的;
26、密目安全立网绑扎不牢,围挡不严密的;
27、密目安全立网用扎丝绑扎或网扣有漏绑现象的。
(三)安全警示
28、未按规定使用人性化安全警示用语牌的;
29、未按规定设置安全警示镜的;
30、安全警示标志设置数量不足、悬挂位置不当的。
(四)临建设施
31、墙板、门窗等破损和未及时修正及不整洁的;
32、温暖季节未按规定安装纱门、纱窗的;
33、宿舍卫生脏乱,未设置统一封闭式餐具柜的;
34、食堂卫生差,炊事人员未穿工作服的;
35、厕所未及时冲刷的;
36、未按规定设置和使用淋浴室的。
(五)场容场貌
37、施工现场大门口处未设置、使用冲刷车辆设施的;
38、进出车辆冲刷不净、覆盖不严污染道路的;
39、施工现场硬化道路破损、污染严重的;
40、建筑材料堆放混乱,未按规定设置标识牌的;
41、施工作业区、生活办公区未明显划分的;
42、建筑垃圾未及时清运,生活垃圾未日产日清的;
43、施工现场排水不畅通,存有污水污泥的;
44、从建筑物内向外抛撒垃圾的;
45、原土、回填土未采取有效措施进行固化、覆盖的;
46、施工现场未按规定进行绿化的。
(六)现场防火
47、未按规定设置消防器材集中点的;
48、生活区、木制作区、仓库、变(配)电室、配电箱等易燃场所未合理配置消防器材的。
(七)综合管理
49、未按规定开展工地职工夜校活动的;
50、安全员未穿规范颜色制服的。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
PPT干货监理履职与责任风险防控
水利工程建设监理实行总监理工程师负责制。总监负责全面履行监理合同约定的监理单位职责,发布有关指令,签署监理文件,协调有关各方之间的关系。监理工程师在总监授权范围内开展监理工作,具体负责所承担的监理工作,并对总监负责。监理员在监理工程师或者总监授权范围从事监理辅助工作。
