土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 多目标优化之比大小
多目标优化之比大小
发布于:2021-06-08 08:35:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1维情况下的比大小
(为了方便理解,本篇中更优指更大。)
在优化问题中计算出一系列结果后,需要通过比较大小找到最优解。而比大小,确定2>1,在我们的认知中是再简单不过的事情。比如,对于数的集合 [1,10,8,5,7],我们能很轻松判断该集合中元素的大小关系,从而 寻找最优 或 排序 。
1维情况下的 排序 用的就是耳熟能详的冒泡、插入、选择、快速等排序算法。
多维情况下的比大小 - 支配
然而,如果我们要比大小的不是数呢?
这就是多目标优化中要考虑的问题。多目标优化问题的目标往往量纲不同、无法确定谁更重要,每次计算得到的结果是多个数。如 [2,3]、[1,6]、[0,1],他们共同形成了一个向量集合 [[2,3], [1,2], [0,6]],也可以理解为点的集合。这个时候,比大小就不是2>1这样显而易见的事情了。
为了进行向量之间的比较, (pareto)支配 的概念被提了出来。
其实多目标比较在生活中经常出现,比如纠结买什么手机的时候,要对价格、屏幕尺寸、续航、拍照等各个因素进行考虑,通常也很难找到一款全方面令人满意的手机,最终,各有优劣的几个手机型号共同成为最终的备选方案。
将其与1维情况类比,我们能更快理解这个概念。在不考虑完全相等的情况下,两个向量比较可以有如下结果:
支配 指向量1所有分量均优于向量2,如[2,3]支配[0,1]。类比数的比大小,就是 大于关系 。
被支配 指向量1所有分量均劣于向量2,如[0,1]被[2,3]支配。类比数的比大小,就是 小于关系 。
互不支配 指向量1与向量2互相未在所有分量上优于对方,因此不能认为两者有优劣关系。相比于数的比大小,互不支配就是新产生的概念。
简单来说, 支配 就是一种以向量为单位的比大小方法。
支配概念引起的变化
由于互不支配这种概念的存在,在多目标问题中,求得结果后(一堆目标函数值向量),我们从结果中 寻找最优 或 排序 时会发生什么变化?显而易见的是, 最优 可能不再是一个数,而是一个向量集合 (称为 pareto前沿 )。如果进行 排序 ,也会有多个向量的大小关系处于同一层级。
多目标粒子群算法等只需要求 pareto前沿 ,而多目标遗传算法等需要进行 非支配排序 。由于篇幅有限,本文主要对寻找 pareto前沿 的思路进行讲解。
理清逻辑以后,我们应该怎么去实现 寻找最优 呢?
实现寻找pareto前沿
笔者刚接触这个问题时,在CSDN上看到一段用双层for循环解决的代码,直接嗅到一丝烂代码的味道。其将所有向量两两比较,并标记被支配的向量,最后所有未被标记的向量就组成了pareto前沿,这个方法的时间复杂度固定是 。
问题描述
输入:一个向量集合(向量数量为m)
输入(最差情况):一个向量集合(向量数量为m),且所有向量已经互不支配。
输出:一个向量集合(向量数量为n,n<=m),且所有向量互不支配。
方法1 - 类比1维情况
其实这个问题很简单,在1维比大小时我们怎么做,对于多维情况也这么做。1维时,只需要使用一个空间存放当前(每次遍历)的最优值,然后遍历数组即可。多维时,同样使用类似思路:
  • 划出一个空间用于存放(每次遍历)的临时pareto前沿,称为 ,一开始为空。
  • 遍历集合中的每个向量,与 比较。 中被支配的向量会被删除,当前遍历的向量如果没有被支配,会直接加入 。
方法2 - 利用只找pareto前沿的特性
注意到,如果只考虑寻找pareto前沿而不考虑排序, 当一个向量与其他向量比较后都没有被支配,那这个向量一定是最后的pareto前沿的其中一个 。
另一方面,一个向量一旦被支配过,那它就不可能在pareto前沿中,可以不用再和其他向量进行比较。
依照这个思想,我们设定一个可变的向量集合,称为waiting_set,里面是所有还未进行过比较的向量。每次首先选择一个向量,称为pivot向量,和waiting_set中的其他向量进行比较,如果pivot向量直到最后都没有被支配过,将其直接置入最终的pareto前沿集合。而在这个比较过程中waiting_set中被支配的向量将会从waiting_set中删除,这样下一次遍历时waiting_set已经缩小了。
(图中虚线无箭头表示互不支配,虚线箭头表示支配者指向被支配者)
方法1扩展  - 在pareto前沿中新增向量并重新确定pareto前沿
不过笔者后来又遇到了一个需求:在多目标粒子群算法中,每次迭代计算后都要新增一些结果向量到pareto前沿中,并重新确定pareto前沿。
解决上述问题可以将 新增向量集合 和 旧pareto前沿 混合后重新计算 新pareto前沿 ,但是这样 浪费了旧pareto前沿已互不支配的信息 。于是考虑复用上一段提到的解法1。
注意到,pareto前沿中的向量互不支配,这与方法1中的临时pareto前沿 的性质一致, 始终维持互不支配的特性。因此对于新增向量集合的需求,可以直接把旧pareto前沿放入 中作为初始条件(方法1中一开始为空),然后步骤和方法1一样,遍历新增向量集合。
测试
随机生成指定维度的若干数量的向量,并使用timeit模块统计50次平均结果。
1. 向量数量m=500,向量维度d=3
时间
方法1 0.0111s
方法2 0.0013s
维度较小时,pareto前沿的向量数量较少,方法2先遍历所有向量能够快速减少待比较向量的数量,使得平均情况下时间复杂度能够逼近 。
2. 向量数量m=1000,向量维度d=10
时间
方法1 0.0977s
方法2 0.0942s
维度较高时,两种方法都接近一般平均状态,性能接近。
3. 最差情况,互不支配的向量数量m=1000,向量维度d=10
时间
方法1 0.1128s
方法2 0.1195s
两种方法最差情况的时间复杂度都是 ,符合预期。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
13cg12-1钢骨架膨石轻型板图集
网上大多下载要收费,这个免费
