一、「悬挂链曝气器」简介
悬挂链曝气器分为:两管悬挂链曝气器,三管悬挂链曝气器,四管悬挂链曝气器和八管悬挂链曝气器。曝气膜片有复合型膜片,三元乙丙橡胶膜片、硅胶曝气膜片,氧利用率高、后期维护简单、省力、低耗能、寿命长等优势。是百乐克工艺中的主体设备,并且可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。
二、「悬挂链曝气器」规格型号
KX-65*2*1000; KX-65*3*1000; KX-65*4*1000; KX-65*8*1000;
亦可按用户要求进行定制;
三、「悬挂链曝气器」技术参数
| 膜片厚度 1.7-2mm |
| 膜片直径 65mm |
| 孔隙长度 0.8mm-1.8 mm |
| 微孔数量 54000个/套 |
| 抗撕裂能力 30-38 KN/m |
| 耐压强度 >3 kg/cm2 |
| 溶氧效果 >6 ppm(清水) |
| 理论动力效率 6.5 kgO2/kw·h |
| 服务面积 6-12m2/套 |
| 氧利用率 >35% |
| 充氧能力 0.89 kgO2/h |
四、「悬挂链曝气器」性能及优势
1、悬挂链曝气器采用EPDM膜,此膜寿命长,可以达到5年,解决了膜片易撕裂、寿命短的缺点。
2 、抗碰撞能力强,不易损坏。
3、我公司悬挂链曝气器采用一体式进气室,解决了漏气及长时间水中使用曝气器无法使用的问题;
4 、浮管采用抗紫外线材料整体焊接,解决了漏气现象,而且使用寿命长。
5、全部采用抗腐蚀材料。
五、「悬挂链曝气器」设计及安装
悬挂链曝气器系统的设计要点:漂浮曝气管直径一般为DN100~150 mm,间距为3.0~5.0 m,具体管径和间距视污水种类、水质、供气量等工艺条件确定。橡胶膜管曝气单元距池底0.15~0.50m,间距0.50~1.50m。每根漂浮布气管上安装的橡胶膜管曝气单元的规格和数量由池体宽度和曝气量确定。鼓风机自身配置的过滤器基本可满足曝气器的使用要求,可不单独设置空气过滤装置。
六、「悬挂链曝气器」使用范围
适用于新建城市污水处理厂及石化、纺织、造纸、印染、酿造、制药、制革等工业废水治理。
七、「悬挂链曝气器」系统安装与日常维护
PE浮管一头需要热熔接头与进气阀门处以软连接方式进气,浮管两端用不锈绳固定在曝气池的两侧,将进气软管两端分别套入浮管连接接头和一体式曝气器的接头,用304不锈钢管箍锁紧,随曝气池水位提升,将漂浮在曝气池水面上的PE管拉起至设计水位。再将两端用不锈钢绳固定,待水位正常下,进行试气。
若出现以下几种情况及解决方法:
1.气泡不均匀
处理方法:首先检查鼓风机是否运行正常;空气管上的阀门是否***打开.
2.曝气池中局部出现较大气泡
处理方法:提升曝气池中的曝气器,检查是否在安装过程中有损坏;
日常维护
1.定期查看曝气池中曝气是否正常。如有问题可按上述解决。
2.曝气气量明显变小,应查看曝气膜片使用情况,如需清洗的,可使用高压水枪进行冲洗;
3.检查两端的管箍是否出现松动,并进行上紧。
4.在曝气器被损坏或是清洗后不能满足性能要求时,要更换悬挂链曝气器的膜片或是更换整组曝气器。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
