土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 注射式植筋胶和桶装植筋胶区别在哪?一起了解下吧
发布于:2021-06-07 18:58:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着现在植筋加固行业越来越火热,加上植筋的旺季已然到来了。小编经常有听到客户找同事在电话里说到:“你家有没有注射式植筋胶吗?”“今天给我下20组桶装植筋胶,就要啊!”,只见我同事忙忙点头说到:“好的,王总;好的,李工,马上安排!”,看见同事满脸上一天都散发着开心的笑容,不禁为他也感到开森!每天发货有订单不断,当然是好了,不知道有没有细心的小伙伴们发现了没,在客户和同事问到的问题中,有提到了“注射式植筋胶和桶装植筋胶”这两种,那么这2种植筋胶,有什么区别呢?
跟随小编的脚步,一起来走进了解下。
其实,经常做植筋加固的伙伴们,应该都是知道的,植筋胶从外观上来,是分为两种类型的,一种是呈现支装的注射式植筋胶,另一种是桶装的桶装植筋胶。注射式植筋胶,一般安装市场上的容量来看的话,通常容量在三百多到四百多毫升;桶装植筋胶通常是有10kg和20kg的包装,桶装植筋胶一般是分为A和B 2个桶为一组,a组一般是胶水,b组是固化剂,像牙膏袋一样的小瓶子装着。这就是两者从外观上来看的一个大致区别。
看完外观了,咱们再来看下他们之间的施工方法区别。先来说下,注射式植筋胶的施工方法,注射式植筋胶它是配合胶枪进行注入,操作施工简单方便,无需人工进行配胶。而桶装植筋胶因AB胶体分开进行包装的,施工时需要按比例自行混合搅拌,它的操作难度是要比注射式植筋胶复杂的,因为它是需要进行配胶,配完胶后,然后还需要用用专用工具将胶液注入孔内。
说完以上的这些,咱们就来聊聊很关心的问题吧,也就是价格问题。如果从单体的价格来看,注射式植筋胶一般是以环氧树脂原材料为主,所以要比桶装的要贵些。但是要从整体情况来看,注射式植筋胶是要划算的,因为它不需要配胶,在一定程度上,是节省很多人工成本的。要是植筋加固工程项目量大,建议还是使用注射式植筋胶,也都是知道,现在的人工成本是很高的;要是量少,使用桶装的,多费些功夫无所谓,可以使用桶装的。
总体来说,注射式植筋胶和桶装植筋胶都是各有千秋特色的,不管用哪种植筋胶,还是要看实际的工程需要来选择。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
规范刚重比公式的局限性
规范整体稳定验算公式(即刚重比公式)的局限性 金波 1. 规范刚重比公式的局限性 弯剪型结构验算整体稳定性时,根据公式的推导过程( 详“《高钢规》整体稳定性验算时,将《高混规》刚重比乘以0.5是否合理?”一文 ),弯剪型结构在基本符合假定前提时,整体稳定性验算的结果才是可靠合理的。两个基本假定是: 1) 结构布置竖向均匀相同; 2) 楼层重力荷载竖向均匀分布 。 但实际的高层建筑,一般是下部平面尺寸较大,且下部竖向构件截面尺寸较大,往上逐渐变小,楼层重力荷重也是下部大、上部小; 楼层层高也是沿竖向变化不均。将高层建筑假定为竖向均匀的悬臂构件,实际上存在较大的误差。如果这种误差足够大,将严重影响结构整体稳定性验算的结果。
