土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 风向风速仪可协助防御风害
风向风速仪可协助防御风害
发布于:2021-06-07 18:25:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
风是农业生产的环境因子之一,风速适度对改善农田环境条件起着重要作用。我们知道,风可传播植物花粉、种子,帮助植物授粉和繁殖;同时,风也能传播病原体,蔓延植物病害。而高空风是粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、飞蝗等害虫长距离迁飞的有利条件,易使得虫害大范围传播。另外,大风除毁坏农田、造成土壤风蚀,在牧区的大风和暴风雪还能吹散畜群,加重冻害。而地方性风的某些特殊性状,也常造成风害。利用风向风速仪可测量瞬时风向风速,监测记录风向风速变化,有助于农户及时防御风害。
风是重要的气象资料,无论在理论研究上,还是在国民经济建设的各部门,如农业、运输业、建筑业、水利工程、疗养等部门都是不可缺少的。TPJ-30-G风向风速仪由支杆、风标、风杯、风速风向感应器组成,风标的指向即为来风方向,根据风杯的转速来计算出风速。该仪器采用手持式便携设计,在利用它进行观察时,选择在空气不受任何障碍物影响(空旷)的地方进行比较好。另外,该风向风速仪还可接入其他传感器,监测其他气象因子。测量结果可自主显示在主机屏幕上,并且可以存储大量测量数据。用户还可通过手机APP和电脑网页端查看测量数据的曲线图,有助于对所测数据进行分析、预测。
产品详情:
风向风速仪http://www.tpyn.net/prolist_T88.html
农业仪器http://www.tpyn.net/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
农业环境监测站可监测各气象因子协助防御灾害
农业环境中的土、气、肥、光、水等是保障植物健康生长发育的基础。植物中的干物质,有90%-95%是利用太阳辐射中的光能,通过光合作用积累的;而热量资源的多少和变化规律,则是决定当地作物布局、农业结构、品种搭配和种植制度的主要因素之一。利用农业环境监测站可采集环境中的土壤数据、大气数据,有助于农业气候资源的充分利用,因地制宜的发展农业生产。 气象要素的波动,有时超出了农作物生长发育和产量形成所需要的正常气象条件范围,出现旱涝、霜冻、冻害、冷害、冰雹、大风、干热风等气象灾害,造成农作物生长发育受阻甚至停止,农业产量低而不稳。通过栽培管理技术可以积极利用和改造小气候,达到开发利用气候资源和增产增收的目的。在目前的技术条件下,控制和改善大气候条件存在一定困难,但是可以采取各种有效措施控制和改善局地小气候。而
