土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 突发丨江西发生外脚手架坍塌事故,7人被砸!
发布于:2021-06-07 17:12:07 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
6月3日下午2时许,江西九江都昌县步行街金街,遭遇大风天气,一处四层高的脚手架突然倒塌,致多人受伤。
现场视频显示,商业街附近,一占地约100平方米的脚手架垮塌,一辆白色轿车和数辆摩托车被钢筋砸中,现场有群众围观,交警正在处置。另一段视频显示,倒塌的脚手架阻断了道路,不少居民穿越脚手架前往附近商铺。
附近一商户告诉极目新闻记者,3日下午2时许,都昌县遭遇了大风天气,脚手架被风吹垮了。他还告诉记者,出事的脚手架有四层高,垮塌后砸中了一些行人,有人受轻伤。
据目击者周先生称,附近有楼房准备拆迁,该脚手架是为了保护来往行人和车辆安全架设的,大约有一年了。脚手架垮塌后,砸中了几名行人和两辆轿车。事发后,警方和医护人员赶到了现场。目前,该路段已恢复正常通行。
3日下午5时30分,极目新闻记者致电都昌县城镇派出所,工作人员称,伤者已全部送医,均为皮外伤,现场正在紧急处理中。
落地式外脚手架作业指导书
一、架体搭设:
脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步(即搭设二个步距的自由高度后,做好连墙件的拉结后方可继续架体的搭设)。脚手架的搭设顺序为:水平扫脚杆(1)→扫地小横杆(2)→第一步、二步大横杆、小横杆→钢管斜撑(3)→三、四步大小横杆(4)→连墙拉结件及顶杆(5)→接立杆(6)→剪刀撑(7)→绑扎架桥(8)→循环搭设。
二、立杆
1)、搭设前按方案进行预排,做到立杆间距均匀。各杆件纵横间距满足方案要求。立杆选用 3.0m、4.5m、6.0m 钢管纵向排列布置,立杆接长采用对接扣件,大于 500mm 的建筑物凹档处须加设立杆。
说明:
为了使立杆间距均匀,排脚时先计算整个建筑物整体长度加上脚手架两边的离墙间距 L1,用L1 除于方案要求的立杆间距 L2,得到间距内跨数(如不能整除去除小数取整值),然后以总长 L1 除以取整后跨数,得实际立杆间距 L2,然后按照立杆的根数和间距进行布置。
2)、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm;各接头中心至主接点的距离不大于步距的 1/3;主立杆要求垂直度偏差不大于全高的 1/400。
3)、脚手架转角部位的立杆为四根,水平杆在外脚手架转角处必须交圈(形成井字形结构);其余小横杆位于大横杆上,以大横杆做小横杆的支座,用直角扣件连接牢固。
4)、落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆宜采用直角扣件固定在距底座上皮不大于20mm 的立杆上,横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当脚手架基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于 1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于 500mm。
三、大小横杆:
1)、纵向水平杆设置在立杆的内侧,其长度不宜小于 3 跨;纵向水平杆(大横杆)必须选用两种不同长度的钢管交错布置,并满相邻两接头的水平距离大于 500 ㎜,且不应在同步同跨内。内隔一根立杆的两个接头在水平方向错开的距离不宜小于 500㎜。
2)、主节点处必须设置一根横向水平,用直角扣件连接固定且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm,小横杆伸出外立杆控制在 100 ㎜左右。靠墙一端外伸长度为杆件端头距建筑物保持 50mm 的距离。作业层的小横杆应根据脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2。
四、剪刀撑
剪刀撑应在外侧立面上由底至顶连续设置,并随立杆、纵横水平杆等同步搭设,每组跨越立杆根数在 4~6 根之间,宽度不小于 4 跨,与地面的倾角应在 45°~60°之间。杆件接长采用搭接, 搭接长度不小于 1000mm,用不少于三个转角扣件连接,杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm,与相邻的立杆用活动扣件连接。
五、连墙件
连墙件均应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,连墙件设置数量、间距以及构造应满足规范和方案要求,并保证可承受拉力和压力。
1)、连墙杆按二步三跨设置。在建筑物边梁上预埋φ4.8×3.5mm 的钢管,钢管用转角扣件与连墙杆扣接。
2)、脚手架的连墙件设在靠近主节点处,偏离主节点的距离不应大于 300mm。在门窗洞口处采用加设两道横杆通过扣件与连墙杆连接
3)、一字型和开口型脚手架两端必须设连墙件
4)、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处,转角部位第一根立杆开始设置,,连墙件采用菱形、方形、矩形布置。)
5)、连墙件必须与脚手架内外立杆连接,严禁向上翘起。
六、基础要求
1)、脚手架基础应进行计算并根据地耐力(以楼面作为脚手架搭设基础的则应对楼面承载力进行验算)设计基础作法,在脚手架搭设基础时立杆下应纵向仰铺 12~16 号槽钢铺垫,当脚手架基础下有设备基础、管沟时,必须采取加固措施,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。
2)、脚手架基础应考虑周边设有排水措施,脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪 50mm,立杆基础外侧设置截面不小于 200×200mm 的排水沟,保证脚手架基础不积水。
七、脚手板
1)、作业层脚手板必须层层满铺、铺稳,离开墙面120~150mm;脚手板可采用对接平铺和搭接两种方式, 脚手板端部的固定方式。
2)、使用钢筋网片、冲压钢脚手板时,脚手架在中间加设一根纵向水平杆,采用对接平铺,四角用不细于18# 铁丝双股并联绑扎牢固。
八、脚手架围蔽
1)、脚手架外侧应采取护身栏和踢脚板结合的防护措施。作业层外侧设 1800mm 的护身栏杆,并在护身栏杆与脚手板高度 900mm 处加设一道栏杆以加强作业层外侧的防护,下端设一道180mm 高的踢脚板。踢脚板用 20mm 厚的竹胶板或多层板制作,落地脚手架从第二步开始挂设, 悬挑脚手架从第一步架开始挂设。
2)、外侧用密目网作全封闭。安全网应固定在外立杆的里侧,使用不细于 18#铁丝洞洞满扎, 在外架转角处增加立杆,可以使密目网张拉地更加顺直、严密。
3)、脚手架的内立杆距墙的近距不得大于 200mm(大模板、钢模、玻璃幕墙除外),如大于 200mm 的必须设置平整牢固的隔板。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于 150mm 时作全封闭,防止人员和物料坠落。脚手架第一步架和作业层立杆与结构之间的空隙采取硬隔离措施,从此处向上进行三步一隔离,立杆与结构之间的空隙进行相应的隔离。
4)、当脚手架搭设出现操作面断面时(如人货电梯通道旁),脚手板端头处必须设两道防护栏杆,高度为分别为 0.6m 和 1.2m,立挂密目网和安全警示牌。
5)、遇到楼层层高较大,步标高高出地面或楼面 2M 时应在外架内侧增加防护栏杆。
九、门洞做法
外架遇门洞处的构造做法见下图
十、脚手架卸荷
1)、脚手架搭设超过一定高度的时候必须采用加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设等方法但必须有专门设计(根据施工方案进行实施)。
2)分段卸荷常采用下撑或上拉式,下撑可采用钢管或钢管搭设桁架,上拉则宜采用钢丝绳吊拉。相关构造可参考下图:
说明:钢丝绳吊环除图示方法以外,亦可采用结构预埋¢16 的圆钢制作(具体做法根据专项方案实施)。
3)、分段卸荷荷载的大小取决于卸荷绳的几何性能及其装配的预紧力,可以通过选择截面尺寸 、吊点位置以及调整索具螺旋扣等来调整卸荷的大小。一般在选择钢丝绳及索具螺旋时,按能承受卸荷层以上全部荷载来设计,在确定脚手架卸荷层及其位置时,按能承受卸荷层以上全部荷载的 1/3 来计算。
十一、脚手架的搭设高度
建筑物顶部脚手架要高于斜屋面的挑檐板不小于 1.8m,高于平屋面女儿墙不小于 l.5m,高出部分要设置两道防护栏杆,并挂设安全网。
十二、斜道
1)、人行兼做材料运输的斜道高度不大于 6m 时采用一字型,高度大于 6m 时采用之字型。
2)、运输斜道宽度不得小于 1.5m,坡度为 1:6,人行斜道宽度不得小于 1m,坡度为 1:3.
3)、拐弯处设置平台,宽度不小于 1.5m,斜道两侧及平台外围设置 1.2m 和 0.6m 高的两道防护栏杆及 180mm 高的踢脚板,防护栏杆和踢脚板表面刷黄黑警示漆。
4)、斜道附着外脚手架或建筑物设置,各里面按要求设置剪刀撑,斜道外侧满挂密目安全网封闭。
5)、斜道的基础与外脚手架基础一致,斜道的连墙件按开口型脚手架要求设置。
6)、运输斜道铺设厚度不小于 40mm 的木板,否则通道钢管间距加密。人行斜道铺设 18mm 的木板。人行斜道可采用踏步式和斜道式搭设。当采用斜道式时须设置防滑条且固定牢固,防滑条厚度为20~30mm,间距不大于 300mm.
十三、电梯井道内的脚手架搭设
1)、电梯井内架按脚手架的搭设要求进行搭设。
2)、电梯井内架搭设高度超过 24 米必须分段悬挑进行卸荷。
3)、电梯井内架每层用木板封闭隔离严密,跟随施工进度进行实施。
十四、脚手架检查
1)、基础完工后及脚手架搭设前;
2)、作业层上施加荷载施工前;
3)、每搭设完 10~13m 高度后;
4)、达到设计高度后;
5)、遇有六级大风和大雨后,寒冷地区开
6)、停用超过一个月。
7)、脚手架使用中,应定期检查项目:
(1)、杆件的设置和连接是否符合构造要求;
(2)、立杆是否悬空;
(3)、荷载是否超限;
(4)、拉结件是否牢固可靠;
(5)、扣件螺栓是否松动;
(6)、立杆沉降与垂直度的偏差是否符合规范要求;
(7)、安全防护措施是否符合要求。
十五、脚手架验收
1)、脚手架按三步一验收的原则进行验收(5.4m);
2)、验收人员包括项目经理、技术负责、安全员、搭设班组长及总监或总监代表;
3)、验收合格以后,在架体显眼处挂设验收合格牌方可投入使用
十六、架体拆除
1)、拆除顺序:先搭的后拆,后搭的先拆。
2)、拆除前全面检查脚手架的扣件连接、拉结件、支撑体系等是否符合构造要求;根据检查结果制定完善的拆除方案和安全防护措施;
3)、拆除前对作业工人进行拆除安全技术交底;
4)、清除脚手架上垃圾及杂物。
5)、拆除作业应由上至下、逐层拆除,严禁上下同时作业。
6)、拉结件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将拉结件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步应增设连墙杆加固。
7)、分段拆除时,对不拆除的脚手架两端应按规定设置连墙杆和横向斜撑加固。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
二建考试泄题后续:湖北开查!
泄题终于有了后续消息,湖北人事考试中心回应:已经开始自查! 5月30日上午9点,湖北、江苏等18个省份,组织考 生参加第二批二建实务的考试,试卷相同。 网 友爆料二级建造师市政专业考试疑似泄题,9 点考试,7点多考试答案已在部分群内传播。 一位考生告诉记者,自己是考完试准备对答案的时候发现的泄题,网上传播的试卷和答案和考试的题一模一样,连顺序都没有变。对此,
