土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥接种量的讨论
关于污泥接种量的讨论
发布于:2021-06-07 16:47:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
厌氧污泥接种量为水量的10%,这里的水量是指单位时间的处理水量还是指反应器内的水量,大家说说看。
全部回复(3 )
  • 园田田环保老冯
    颗粒(以其他厌氧系统地步排出污泥算)8%到12%足够启动,当然越多越好、不过成本很高。厌氧消化污泥(絮状)20-30%足够启动。两者混合也可以。接种量应该无具体值 控制好你的负荷提升进度、其他各项指标把握好的话就行 。
    2021-06-10 09:41:10
  • 园田田环保老冯
    1、IC
    厌氧反应器中接种污泥的数量直接关系到反应器的类型和大小。以第三代厌氧内循环反应器IC为例,厌氧颗粒污泥的最大接种量约为IC反应器有效容积的50-55%,而其他类型厌氧反应器的接种量相对较小,最大接种量约为IC反应器有效容积的50-55%。可处理的有机负荷也较低。
    当厌氧反应器需要启动时,如果要处理的有机负荷小于反应器的最大处理负荷,则可根据待处理有机物总量计算相应的厌氧污泥量,而不需要充分接种,从而降低厌氧污泥的购买成本。
      那么需要接种多少厌氧颗粒污泥呢?这就需要理解污泥负荷的基本概念:污泥负荷是指每天单位质量的有效厌氧污泥所施加的有机物量,以SCOD的千克数为单位,其计算公式如下:
      污泥负荷(kgscod/kgvs.d)=【Q(m?/d)×SCOD(mg/L)】÷VS(kg)
      其中:Q为厌氧反应器每日的处理量
      SCOD为废水的SCOD浓度
      Vs是厌氧反应器中厌氧污泥的总挥发性固体含量。
      同样以IC反应器为例,对于产甲烷活性正常的厌氧污泥来说,通常污泥负荷的最佳范围为0.2-0.4kgSCOD/kgVS.d,最大的污泥负荷则不宜高于0.55kgSCOD/kgVS.d,当然不同的行业,不同的水质,其最佳和最大的负荷范围会有所差异。
      在厌氧反应器生物启动前,若能确定需处理的废水量和相应的SCOD浓度,则可以理解污泥负荷的概念,选择合适的污泥负荷,并根据上述计算公式计算出需接种的厌氧污泥量。另外,需要注意的是,如果接种厌氧颗粒污泥,少量颗粒污泥经泵吸接种后会分解,在后续的生物启动过程中会从厌氧反应器中流失。根据经验,损失量约为接种量的5%。在计算厌氧污泥接种量时,必须考虑到这部分损失。
    2、UASB
    按照污泥浓度来算就好了啊,一般按照3000~4000mg/L计算,由于是新接种选择高一点数据来计算比较保险,假设UASB反应器内污泥浓度为4000mg/L=4Kg/m?,你的UASB反应器高10m,直径6m,则需要的绝对干污泥量W1=4×10×π×3?=1130.97Kg,
    按照污泥含水率为95%计算,那么则需要含水率为95%的湿污泥
    W2=1130.97÷5×100=22619.4Kg,
    鉴于实际情况(诸如污泥活性、运输过程损失、浓度不够、泥沙含量过大、接种方法造成损失等),加一个安全系数吧,1.1~1.5之间,选择1.2,则实际需要的污泥量就是
    22619.4×1.2=27143.28Kg,
    可取为27t含水率为95%的厌氧活性污泥。
    2021-06-10 09:39:10
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
未来污泥处理的主流技术
未来污泥处理的主流技术
