第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务
随着社会经济和科学技术的发展,人们对能源的需求量越来越大,能源问题一跃成为近些年国际社会的热点问题。建筑行业对能源的消耗较大,近几年对节能建筑的呼声越来越高。为了降低能源耗费量,实现社会、经济、科学的可持续发展的目标,我们就要在“能源消耗大户”建筑行业中提倡节能。
节能问题是保证我国实现可持续发展的重要问题之一,也是与人们的日常生活密切相关的问题之一。建筑节能是指建筑物在使用和建造过程中,合理地使用并有效利用能源,以便在满足同等需要或达到相同目的的条件下尽可能地降低能耗。
人们虽然都知道节能设计是件利国利民的好事,但少有人去做。究其原因:一是建筑节能设计没有一个合理的收费标准,设计人员达不到应有的经济效益。目前我国一个节能建筑设计与非节能建筑设计,在收费上没有多大区别,但建筑节能设计会增加设计人员的工作量,设计周期长。因此,在市场经济利益的驱使下,对于部分设计人员而言,搞节能设计费力不讨好,虽然在设计阶段有强制性规范的监督,但节能设计被划到能压缩就压缩的部分,阻碍了推广节能建筑。二是在建筑市场上应用的很少,没有实现其应有的社会价值。因此,切实落实节能环保型建筑设计,政府必须强制推行、对开发应用建筑节能技术给予经济上的有力支持,才能有效地推广节能建筑和节能新材料的普遍使用,真正实现绿色生态建筑人类的
美好居住目标。
二、节能措施的几个方面
1.优化建筑节能设计
要建造真正的节能型建筑,必须从设计入手,设计是建筑节能的关键。建筑物有一个好的朝向、天然采光、气流组织、绿化基地等条件都会对节能措施产生的极大影响。不同风格的建筑设计会对建筑能源消耗产生巨大的差异。然而,每个建筑物都是一个复杂的整体系统,每方面因素的组成都是相互影响的,不能够简单的给建筑设计确定优劣性。在建筑设计规划初级阶段,设计人员要慎重的考虑建筑物整体的间距、朝向、绿化配置、体型等条件都能对节能产生很大的影响,尽量改变建筑物周边的热环境。例如,在设计初期要充分对建筑周边的环境、气候等因素进行充分调研,之后才可以进一步地确定建筑物和环境之间怎样进行协调设计建筑组团,尽可能地充分避免或利用太阳辐射,创造出适合建筑节能需求的微小气候条件。其次,建筑单体在进行设计时,在满足建筑物使用功能的前提下,还要合理对建筑朝向、体型、窗墙面积比进行细致选择,这些因素都会对建筑节能措施产生直接影响。在建筑设计的节能方面的设计,应该从方案设计开始阶段得到充分的重视,不管是从总体布局还是单体设计,都必须提起做到合理设计和统筹规划,才可以使建筑物取得良好的节能效果。否则,在后期设计和施工中进行改造,会提高施工成本,效果欠佳。
2改善围护结构热工性能
建筑围护结构组成部件(墙、门和窗、屋顶)的设计对建筑能耗、环境性能、室内空气质量与用户所处的视觉和热舒适环境有根本的影响。一般增大围护结构的费用仅为总投资的3%~6%,而节能却可达20%~40%。通过改善建筑物围护结构的热工性能,在夏季可减少室外热量传入室内,在冬季可减少室内热量的流失,使建筑热环境得以改善,从而减少建筑冷、热消耗。
2.1外墙节能技术
墙体保温外墙外保温属于一种在建筑主体墙外侧固定一层保温作用材料,同时在保温材料外侧涂抹砂浆起到装饰和保护作用,在女儿墙、外墙根部、变形缝、阳台等部位,使用外保温技术,能够最大限度的消除“热桥”现象造成的热损失。外墙内保温传热系数低,仅为0.117~0.133W/(m2.K),且不产生“热桥”,其隔音、防潮性、透气性均好,有良好的居住舒适性;该体系的材料完全采用水泥、砂、石、钢筋等而不用粘土砖,保护了土地资源,充分满足环保要求;且为全混凝土结构,能适应复杂的体型及造型要求,可利用不同的建筑模块建造出各种风格的建筑。
2.2门窗节能技术
在设计门窗过程中要充分考虑门窗材料的导热性能,通常塑料狂呼的导热系数是钢制材料的1/360、铝制材料的1/25。,具备良好的隔热、保温性能。同时,塑料窗户的内部结构多采用多腔室,甚至在一些地方已经发展至五腔室和六腔室结构,此种结构的窗户对外界的温度基本完全解决,使外界温度对室内温度产生的影响降到最低。塑料窗户还有双剥离结构和单玻璃结构,其中双层剥离结构的传热系数可以达到3.0W/(m2.K)以下,对于冬冷夏热的地方就可以满足室内隔热的要求。塑料窗在进行安装时,通常在建筑物和窗户接触部位都是采用软性支撑,用发泡胶对建筑物与窗户的连接处进行封闭,可以达到完全密封和隔热的效果。同时,在安装时应注意在窗扇、窗框的相应位置都要开有排水孔和气压平衡孔,进一步增强窗户的密封性,保持室内温度,做到节能目的。
2.3屋面节能技术
屋面保温节能屋面是建筑物上部与外界直接接触的重点部位,其保温与隔热对建筑节能具有重要意义。为做到节能环保的目的,屋面可以设置封闭的空气间层和隔气层,使用的材料是水泥聚苯板、有憎水性膨胀珍珠岩板、聚苯板等保温材料。屋面外表层进行防水施工时,选用材料的标准应具有反阳关辐射。通常的防水层上应加盖土工布、塑料凹凸板,起到排水、防水、滤水、挡土的作用,既是绿化的底层,又是屋面的防排基层,解决了屋面渗漏和种植中排水透气问题。用轻质合成土,草坪厚20~30cm,荷载约100kgPm2,增加热阻,达到建设部节能标准.据报道,美国芝加哥市政厅屋顶1840m2屋顶花园示范工程,每年可节省4000美元的降温费,屋顶花园比传统屋面结构寿命长,此隔热层能使室内温度下降2~3℃,是一种值得推广的隔热层。
起居室及卧室布置均布置在南向,以充分利用太阳自然得热;建筑的体形系数为0.24左右,小于节能标准0.3的限制;楼梯间设防寒门斗及防寒门;采用混凝土小型空心砌块为墙体材料,替代传统实心黏土砖。外围护墙采用190mm厚混凝土小型空心砌块和外贴60mm厚聚苯板复合保温墙体,传热系数为0.54W(/m2·k),低于节能标准的要求。
3利用可再生能源
随着各种新能源的不断出现,可在生能源已经在我国进行大范围普及,国家鼓励人们在各个领域使用可再生能源,为我国能源消耗减少压力。在建筑行业,同样可以大量的应用可再生能源,如利用浅层地能、风能、太阳能、污水预热和生物质能等多种能源作为建筑物日常耗能的来源,为建筑为提供照明、热水等生活基本条件。同时也可以存进建筑一体化、可在生能源推广等行业的发展,从而促进发展气源、土壤源、地表和地下水源、污水水源、海水水源等等热泵技术对建筑进行供热供冷,发展和建筑一体化系统的太阳能技术,为建筑物提供供热制冷、生活热水、太阳能发电、照明和光电转换技术,还有太阳能和其他能源进行有效结合的能源技术,发展可以和建筑物进行有效结合的风力发电技术,发展通过生物质气化供气供暖、沼气、垃圾焚烧发电与生物能发电等生物质能形成对建筑物可利用的能源。总之,在对建筑物能源应用方面的设计要充分考虑到可再生能源的利用,运用先进的科技手段,加大可再生能源利用率,减少对环境的污染,为建筑物周边营造一个安全、卫生、和谐的生态环境。
“第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
【第一工程技术网】影响建筑工程检测质量因素及对策分析第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务 现代建筑工程检测企业需要对能够影响到建筑工程检测质量的各种因素都熟练掌握,通过对这些影响因素的掌握,可以制定科学的针对性的解决策略,促使建筑工程的检测质量得到更好的保证。建筑的工程的监测质量受到很多因素的影响,检测质量有待于提升,应该采取相应的适当措施解决。
