土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问 屋面采用矩形管做檩条 节点怎么做
单层钢结构厂房,下部混凝土框架,上部钢屋面,请问需要采用矩形管做檩条时,屋面采用矩形管做檩条的节点做法?   需要做拉条和撑杆不  跨度26米  柱距6米
全部回答(10 )
  • skyblue001
    给你上图吧,这个能看懂就能懂啦。。。。哈哈哈。。。欢迎常论坛提问。
    2021-06-11 05:17:11 来自 PC 评论 举报
  • skyblue001
    做过一个,但跨度不是6m。是4m,然后直接焊接即可。
    对于6m,要做拉条和撑杆的。应该是打孔处理吧。
    打孔可以处理,穿过去即可。
    2021-06-08 14:40:08 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
