之前小编因为工作原因,在施工现场那边是经常过去的,所以也是看到了一些施工人员,使用这个二次构造柱泵,并不是很顺畅,甚至是浪费了很多的混凝土骨料。其实对于这种情况来说,有一部分的客户那边,就是因为选择的这个二次构造柱泵型号大小,与自己的施工现场情况并不符合,不能很好的帮助客户们进行浇筑施工,反而是影响了施工的。
对于这个二次构造柱泵的型号大小,小编告知大家,其实是有很多的不同型号的,比如说是在室内浇筑的小型的二次构造柱泵,输送距离可能只有垂直10米的高度,或者是有些中小型的,可以浇筑20-30米距离的,还有可以浇筑60米的,100米的,200-300米的,还有1000米,2000米的,这些输送泵的型号大小都是有区别的,相应的,这些型号大小的输送泵,每小时可以输送的混凝土骨料在一小时5立方米,一小时10立方米,30立方米,60立方米等等,都是区别很大的。要是客户们在使用这个输送泵,进行浇筑施工的话,型号相互混用的,要是相差不大,那么客户们在使用输送的话,那么还有可能顺利施工,但是这种情况,也只是说本身需要浇筑10米的距离,客户们使用浇筑20米距离的是可以的,但是要是相反型号的,那么也是用不了的。
而且要是这个二次构造柱泵,型号大小相差比较大的,那么客户们在交错使用的话,不论是这个二次构造柱泵的动力大小相差也是很大的,施工现场一小时需要浇筑5立方米,但是这个输送泵,要是可以浇筑30立方米的话,那么对于客户施工来说,也是会很麻烦的,所以客户们在选择这个输送泵,尽量还是根据现场具体使用情况进行选择。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
