土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋安全鉴定的程序及D级危房评定方法
房屋安全鉴定的程序及D级危房评定方法
发布于:2021-06-07 14:56:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋鉴定程序中房屋危险性鉴定应依次按下列程序进行:
1、受理委托:根据委托人要求,确定房屋危险性鉴定内容和范围;
2、初始调查:收集调查和分析房屋原始资料,并进行现场查勘;
3、检测验算:对房屋现状进行现场检测,必要时,采用仪器测试和结构验算;
4、鉴定评级:对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析,综合评定,确定其危险等级;
5、处理建议:对被鉴定的房屋,应提出原则性的处理建议;
6、出具报告:报告式样应符合政府的规定。
房屋鉴定的评定方法综合评定应按三层次进行
第一层次应为构件危险性鉴定,其等级评定应分为危险构件( Td ) 和非危险构件( Fd ) 两类。
第二层次应为房屋组成部分(地基基础、上部承重结构、围护结构)危险性鉴定,其等级评定应分为a、b 、c 、d 四等级。
第三层次应为房屋危险性鉴定,其等级评定应分为A、B、C 、D 四等级。
D级危房的房屋鉴定评定方法
1、结构、装修、设备部分各项完损程度符合严重损坏标准。
2、在结构、装修、设备部分中有少数项目完损程度符合一般损坏标准,其余符合严重损坏的标准。
3、其他结构房屋完损等级评定方法:
4、结构、装修、设备部分各项完损程度符合完好标准的,可评为完好房。
5、结构、装修、设备部分各项完好程度符合基本完好标准,或者有少量项目完好程度符合完好标准的,可评为基本完好房。
6、结构、装修、设备部分各项完损程度符合一般损坏标准,或者有少量项目完损程度符合基本完好标准的,可评为一般损坏房。
7、结构、装修、设备部分各项完损程度符合严重损坏标准,或者有少量项目完损程度符合一般损坏标准的,可评为严重损坏房。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
结构榫卯结构——古代木匠的乐高玩具
相信一定有不少朋友玩过乐高,一块块小小的积木可以搭出各式各样不同的物件,例如汽车,飞机,城堡等,甚至在上海的一家乐高主题店,还有上海地标性的东方明珠电视塔模型和世博中国馆中华艺术宫模型。这些模型栩栩如生,惟妙惟肖,让人惊艳。 东方明珠电视塔模型 那么这些积木是如何搭出两层楼高的东方明珠电视塔呢?乐高的积木有两个基本组成部分——上部的突点和内部的孔。与之类似的是中国的榫卯结构。但两者不同在于乐高积木靠的的是两个部件之间基于摩擦力的紧密连接,而榫卯结构则是通过榫和卯咬合,起到连接作用,更为繁复精致。下面就让小编具体介绍下榫卯结构。
