土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-橡胶带式真空过滤机的七大优点
凯思特-橡胶带式真空过滤机的七大优点
发布于:2021-06-07 14:52:07 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  凯思特小编带大家了解一下橡胶带式真空过滤机的七大优点
  真空带式过滤机是一种新型的自动化程度高的过滤设备。下面介绍真空带式过滤器的优点。
  1.过滤效率高。因为它是在水平过滤表面上的进料形式,所以浆液中的大颗粒沉降在过滤表面上,从而形成具有高水渗透性的初级过滤层,这是因为沉降速度比细颗粒要快。一次过滤层的阻力小,起到捕集细颗粒的作用,使滤饼层结构合理,减少了细颗粒引起的滤布堵塞。因此,过滤阻力小,过滤效率高,滤液澄清度高。
  2.滤饼洗涤效果好。形成在水平方向的滤面上的滤饼的厚度相对均匀,洗液在滤饼上的分布均匀,从而提高了滤饼的置换洗涤效率。相对较窄的条带可以容易地实现多级并流或逆流洗涤,从而提高了滤饼的洗涤效率并获得了很高的洗涤液浓度。
  3.滤饼的厚度可以通过进料量和滤带的速度轻松调节,对物料的过滤性能变化具有很好的适应性。
  4.狭窄而长的过滤表面可轻松调节过滤区,洗涤区和吸干区的长度分布,以实现工艺的良好运行。滤液和洗涤液的回收可以根据要求严格分离,也可以包含在滤饼中。缩短或延长吸干区长度的水分要求。
  5.根据过滤,洗涤和吸干区域的真空要求,可以在不同区域提供不同的真空度。例如,可以在过滤区域和洗涤区域中使用高真空以增加过滤和洗涤速率。在干燥区域提供较低的真空度和尽可能多的通风,以减少滤饼的水分含量。
    yj蓝天 沙发
    这七大优点怎么才介绍五个呢?资料中如果再增加一些设备选型内容就更好了,学习啦。谢谢楼主分享。
    2022-01-06 06:49:06
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-餐厨垃圾发酵罐如何日常维护?
  凯思特小编带大家了解一下餐厨垃圾发酵罐如何日常维护?   1.进气管、出气管接头如有泄漏,当旋紧接头解决不了问题时,应加填料或更换填料。   2.发酵罐的压力表及阀应定期检查,出现故障时应及时更换或修理。   3.清洗有机肥发酵罐时,请用软刷擦洗,不要用硬器刮擦,以免损坏发酵罐表面。   4、配套仪表应每年校验一次,以保证正常使用。   5、电器、仪表、传感器等电气设备严禁与水、蒸汽直接接触,防止受潮。
