土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 梦想CAD控件如何打开保存图纸,图纸比较呢
发布于:2021-06-07 11:25:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
打开保存图纸
我们控件提供一些打开,保存图纸的函数,下面详细说明一下:
A.  在软件启动时,自动打开图纸
调用控件函数:OpenDwgFile,详细说明参考.该函数支持打开dxf,dwg,dwf,png,jpg,bmp,mxg文件
比如js语言:
首先响应控件初始化完成事件,在控件初化完成后,调用OpenDwgFile打开图纸
增加用户自定义事件发生事件响应函数:
document.getElementById("MxDrawXCtrl").ImplementCustomEvent = CustomEvent;
然后在该事件函数中,加入打开文件代码:
function CustomEvent(sEventName)
if(sEventName == "MxDrawXInitComplete")
// 控件加载完成.
mxOcx.OpenDwgFile("D:\\MyBlock.dwg");
B. 打开网络路径图纸
使用控件 OpenWebDwgFile函数,打开一个http://开头网络图纸。
比如:
mxOcx.OpenWebDwgFile("https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/test.dwg");
C. 把DWG图纸当着背景图打开
使用控件 OpenBackgroundFile函数
该函数把dwg图纸变灰显示,图纸不能选中编辑。
D.二制流数据中加载图形
使用控件 ReadBinStream函数,可以加载二进制流形式的DWG图纸。
例如js:
//服务器后台代码,返回前台二进制流数据.
public JsonResult change()
FileStream fileStream = new FileStream(Server.MapPath(fileName), FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
BinaryReader binaryReader = new BinaryReader(fileStream);
byte[] mybyte = binaryReader.ReadBytes((int)fileStream.Length); return Json(mybyte, JsonRequestBehavior.AllowGet);
// 前台客服端代码:
function Bytes2Str(arr) {
var str = ""; for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
var tmp = arr.toString(16); if (tmp.length == 1) {
tmp = "0" + tmp;
str += tmp;
} return str;
function InitMxDrawX()
var mxOcx = document.getElementById("MxDrawXCtrl"); if (mxOcx) { if (!mxOcx.IsIniting()) {
clearInterval(mxtime);
$.ajax({
url: '@Href("~/Home/change")',
success: function (text) {
alert(typeof (text));
var str = Bytes2Str(text);
mxOcx.NewFile();
mxOcx.ReadBinStream(str, "", "16777215");
error: function () {
alert("失败");
}); //mxOcx.OpenWebDwgFile("http://192.168.0.13/DWG/后沟.dwg");
mxtime = setInterval(InitMxDrawX, 100);
E. 最快方式 加载图纸
DWG图纸中有很多看不见的数据,控件打开文件时,可以设置那些内容不让加载,来提高打开文件速度。
比如, 设置控件的Iniset属性的值 READCONTENT=132440最快方式打开图纸, 132440就一个位运算出来的数值,每个二进位代表是需要加那些内容,
js设置如下:
每个二进制位代表含义:
enum ReadContent
kReadAllDefault = 0xFFF9FFFF,//0xFFFDFFFF=~kFastRelease & ~kReadProxyEntGet
kReadAllProxyEntGet = 0xFFFDFFFF,//0xFFFDFFFF=~kFastRelease
kReadNull = 0x0,// 下面数据都不读取
kReadExData= 0x1,
kReadHandle= 0x2,
kReadBlockRefPreviewIcon= 0x4,
kReadBlockLayoutName= 0x8,
kNamedObjectsDictionary= 0x10,// 是否读对象字典,如果不读,字典下所有数据都不会读取.
kReadGroupDict = 0x20,// 是否读取组字典
kReadLayoutDict = 0x40,
kReadMlineStyleDict = 0x80,
kReadImageDict= 0x100,
kReadXrecord= 0x200,
kReadDrawOrder= 0x400,
kReadxData= 0x800,
kReadExRecord = 0x1000,
kReadExternalReference = 0x2000,
kReadCustomEntity = 0x4000,// 是否读取自定义实体,如果该为项为真,则自动让kReadHandle值也为真,因为自定义实体需要名柄支持.
kReComputeDimBlock = 0x8000,// 是否重新生成标注块 。
kReadUserDictionary = 0x10000,// 读取命名字典下的用户字典.
kFastRelease = 0x20000,
kReadProxyEntGet = 0x40000,// 是否读取代理实体的entget.
kFastRead= kReadBlockLayoutName|kNamedObjectsDictionary|kReadLayoutDict|kReadImageDict|kFastRelease|Mcad::kReadDrawOrder
JS代码,最快的速加载图纸,图纸内部看不见的数据,不加载:
var param = mxOcx.NewResbuf();
param.AddString("https://mxtmpweb.mxdraw.f3322.net:3562/test.dwg");
param.AddLong(132440);
mxOcx.CallEx("Mx_OpenDwgEx", param);
F. 打开有密码的DWG函数
调用我们的自定义打开文件函数,Mx_OpenDwgEx,该函数可以输入DWG文件密码,和控制那些内容加载
比如打文件,传入密码,js代码:
param.AddString("D:hhhh.dwg");
param.AddLong(0);
// dwg文件密码
param.AddString("password");
G. 直接修改属性DwgFilePath打开DWG文件
如下图设置,在界面启动,自动打开D:\\MyBlock.dwg:
H. 清空当前打开内容
调用控件NewFile函数,清空所有内容,比如js
mxOcx.NewFile();
I. 图纸打开完成事件
控件打开图纸完成后,会触发该事件,用户可以在该事件里面做一些加载图纸后的一些工作。
MxDrawXEvents::OpenFileComplete
如下图,添加事件响应,js:
if(sEventName == "OpenFileComplete")
// 控件打开一个文件完成后会调用该事件
alert("打开图纸完成");
J.  保存图纸
调用控件SaveDwgFile保存DWG,详细说明
该函数可以传不同的扩展名,然保存不同类型的文件,它支持保存dxf,dwf,mxg,pdf等文件格式
如下保存111.dwg:
mxOcx.SaveDwgFile("d:\\111.dwg");
调用扩展函数Mx_SetDefaultDwgVersion设置保存函数默认保存的dwg文件版本
如设置成默认保存为CAD2007文件格式的文件:
mxOcx.CallLongParam1("Mx_SetDefaultDwgVersion", 31);
函数的详细帮助如下图:
K.  保存DWG文件到服务器上
调用控件的SaveDwgToURL函数,把DWG文件提交到服务器上保存
该函数会把当前图纸保存到一个临时文件中,然后模拟一个文件表单提交给服务器。
例如:
if (!MxDrawXCtrl_Obj.SaveDwgToURL("http://127.0.0.1.", "/Save.aspx", "ComponentName", "6046")) {
var ret = MxDrawXCtrl_Obj.Call("Mx_GetLastError","");
alert(ret.AtString(0));
else {
alert("成功");
L. 保存pdf
调用控件ExprotPdf函数,把当前图纸保存为pdf文件
J. 保存JPG
调用控件SaveJpgFile函数,把当前图纸保存为jpg文件
调用控件DrawToJpg函数,把当前显示的指定区域内的图形输出到jpg文件
调用控件自定义函数:Mx_WriteJpgToURL,把控前图形保存为jpg文件,并当着一个文件表单提交给服务器
比较
全图比较
怎么比较两个CAD图纸文件修改前后的不同部分呢?在工程图纸设计中,我们更多情况下可能需要对同一张工程图的前后修改部分进行对比,以确定工程图纸的改动部分及追溯原因,本教程演示了几种常见的比较方法。
实现图纸比较功能,首先将两个控件放入网页中,js代码如下:
function AllCompare() {
var ocx1 = document.getElementById("MxDrawXCtrl1");
var ocx2 = document.getElementById("MxDrawXCtrl2");
var database1 = ocx1.GetDatabase();
var database2 = ocx2.GetDatabase();
var filter = ocx1.NewResbuf();
var compare1 = ocx1.NewComObject("IMxDrawCompare");
//开始比较
//参数一为比较时使用的原始文件 参数二为修改后的,新的文件 参数三为过滤条件
compare1.Do(database1, database2, filter);
//返回比较后,被修改的曲线id
var aryDifferent1 = compare1.GetCurveIdsOfTheDifferent();
//把修改的地方,标记出来
//参数一为缩放比例
//参数二为当前图纸,是新修改的图纸,该变量为true,那么在原图不能找到的对象,为新增加对象
compare1.DrawFlag(1.0,false);
// 反过来比较一下,用来确定,那些对象是新增加的。
var compare2 = ocx1.NewComObject("IMxDrawCompare");
compare2.Do(database2, database1, filter);
var aryDifferent2 = compare2.GetCurveIdsOfTheDifferent();
compare2.DrawFlag(1.0,true);
var iErase = 0;
var iModify = 0;
var iAdd = 0;
for (var i = 0;i < aryDifferent1.Count; i++)
//返回链表中的指定位置的对象id
var lId = aryDifferent1.AtObjectId(i);
//返回比较后,被修改的曲线的位置。用于图上标记被修改的对象
if(compare1.GetIsErase(lId))
iErase = iErase + 1;
else
iModify = iModify +1;
for(var i = 0; i < aryDifferent2.Count;i++)
var lId = aryDifferent2.AtObjectId(i);
if(compare2.GetIsErase(lId))
iAdd = iAdd + 1;
var modfColor = ocx1.NewComObject("IMxDrawModifyTheColor");
modfColor.Do(ocx1.GetDatabase(),3289650);
//把指定实体颜色
modfColor.DoEntity(aryDifferent1,255);
alert(iModify + "对象修改," + iErase + "对象删除," + iAdd + "对象被增加");
首先通过id得到两个控件,返回控件的数据库对象,把两个控件里面不同的内容标记出来,具体实现js代码如下:
//开始比较
//返回比较后,被修改的曲线id
//把修改的地方,标记出来
//参数一为缩放比例
var iErase = 0;
var iModify = 0;
var iAdd = 0;
//返回链表中的指定位置的对象id
else
iAdd = iAdd + 1;
//把指定实体颜色
网页中演示效果如下,用户可以比教在两个控件里面的图纸内容。
<img  data-cke-saved-src='https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/4UK2.gif' src='https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/4UK2.gif'/>HF[TVR]5%S2G6Z(KA.png
选择范围比较
function DoImpCompare(points, filter) {
compare1.Bound = points;
compare1.DrawFlag(1.0, false);
compare2.Bound = points;
compare2.DrawFlag(1.0, true);
var iErase = 0;
var iModify = 0;
var iAdd = 0;
for (var i = 0; i < aryDifferent1.Count; i++) {
if (compare1.GetIsErase(lId)) {
else {
iModify = iModify + 1;
for (var i = 0; i < aryDifferent2.Count; i++) {
if (compare2.GetIsErase(lId)) {
iAdd = iAdd + 1;
 用户可以选取范围内的图纸作比较,具体实现js代码如下:
function BoundCompare() {
var getPt = ocx1.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
getPt.message = "点取第一点";
if(getPt.go() != 1)
return;
var frstPt = getPt.value();
var getCorner = ocx1.NewUtility();
var secondPt = getCorner.GetCorner(frstPt,"点取第二点:");
if(secondPt == null)
return;
var points = ocx1.NewComObject("IMxDrawPoints");
points.Add2(frstPt);
points.Add2(secondPt);
DoImpCompare( points, filter);
选择圆形范围比较
通过圆形范围把两个控件里面不同的内容标记出来,首先需要动态画一个圆,具体实现js代码如下:
function DoDynWorldDrawFun(dX, dY, pWorldDraw, pData) {
var sGuid = pData.Guid;
ocx1.SetEventRet(0);
if (sGuid == "DrawCircle") {
var pt1 = pData.GetPoint("pt1");
if (pt1 == null)
return;
var pt2 = ocx1.NewPoint();
pt2.x = dX;
pt2.y = dY;
var dR = pt1.DistanceTo(pt2);
pWorldDraw.DrawCircle(pt1.x, pt1.y, dR);
用户可以选取圆形范围内的图纸作比较,具体实现js代码如下:
function CircleCompare() {
var mxOcx = document.getElementById("MxDrawXCtrl1");
var getPt1 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
getPt1.message = "指定圆心";
if (getPt1.go() != 1) {
return;
var getPt2 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
getPt2.message = "指定圆上一点";
getPt2.basePoint = getPt1.value();
var spDrawData = getPt2.InitUserDraw("DrawCircle");
spDrawData.SetPoint("pt1", getPt1.value());
getPt2.setUseBasePt(true);
if (getPt2.go() != 1) {
return;
var cen = getPt1.value();
var pt2 = getPt2.value();
var dR = cen.DistanceTo(pt2);
var circle = mxOcx.NewEntity("IMxDrawCircle");
circle.Center = cen;
circle.Radius = dR;
var points = circle.GetSamplePoints(0.1);
if (points.Count < 3) {
alert("圆太小");
var filter = mxOcx.NewResbuf();
DoImpCompare(points, filter);
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
微电网设计运行与典型故障处理虚拟仿真软件
——软件介绍—— 微电网设计运行与典型故障处理虚拟仿真软件共设计了“基础实验”、“微网设计及运行”和“故障仿真”三个教学模块。实验整体采用由浅入深的方式:通过对光伏、风机和储能的基本实验操作,让学生了解光伏、风机和储能的基本原理和运行特性;在此基础上开展微电网的设计、运行及能量管理,包括微电网容量配置、策略制定、能量管理和参数设计;最后让学生身临其境,置身微电网场景中进行故障分析和处理。通过上述实验内容的实施,使学生对微电网规划设计、能量管理及运行控制方法与典型故障有更深入的理解和认识。
