制水间如何布置才能更高效便捷制备纯化水!
制水间是制药行业纯化水的制备、储存及分配的重要场所,通常放置纯化水制备系统、纯化水储罐、纯化水分配模块等设备。一个良好的制水间,不仅满足节约投资、方便操作、容易维修等要求,同时还体现了专业化、现代化的制药工厂形象。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍制水间如何布置才能更高效便捷制备纯化水!
一、制水间的位置和规模
那么,制药企业的制水间应该如何布置呢?首先考虑的是制水间的位置,应当靠近工艺用水负荷中心,保证高效供水和排水,方便设备的运输和安装,尽可能远离产生有毒害气体、腐蚀性介质及粉尘发生的场所。
在制药生产中,由于制水间的扩建、改建较为普遍,而且由于生产的需要、新工艺及新技术的推广,制水间可能发生较大的变动,因此,制水间的规模应根据生产规划进行布局,以近期的目标为主,但也要考虑长远的发展要求。另外,制水间的面积不宜过小,在确认制水间的规模时,要预留足够的操作和维护空间,从而有利于纯化水系统长期、稳定地产水。
二、制水间的设计要求
制水间宜采用砖混、钢筋混凝土结构,在设计上必须符合现行的《建筑设计防火规范》。制水间的火灾危险性定为戊类生产场所,耐火等级不应低于二级,且建筑内所有构件的燃烧性能和耐火极限应符合法律法规要求。如果是非独立的制水间,除了应与主体建筑保持统一和协调外,其火灾危险性和耐火等级均按照不低于主体建筑设计,避免因主体建筑火灾而烧毁。
制水间的用水量较大,对环境防水、防潮、防霉、易清洗的要求较高,以避免对工艺用水的生产带来负面影响,甚至影响产品的质量。例如,由于明沟排水容易滋生细菌,制水间可以通过围堰以及使用明管排水至地漏,以防止制水设备受污染。对于设备排水,可以采用空气隙方式,有效预防排水反串并污染整个制水系统。
三、制水间的其他要求
对于制水间而言,停电等同于直接中断制药用水的供应,因此,需要加强制水间的应急管理。除了生产工艺明确要求不能中断供应工艺用水外,制水间用电设备可按照三级负荷供电,确保用电稳定。同时,制水间应优先考虑经济、有效的自然通风的条件下,尽可能实现设备散热、工作区降温。如果受工艺布置和建筑形式的限制。不能满足自然通风的要求时,应采用机械通风。建议在制水间控制室安装空调和采暖设施,为操作人员营造良好的劳动环境。另外,制水间的噪声应符合现行的《工业企业噪声控制设计规范》。
制水间的布置应符合法律法规以及制药企业的用途,也要遵循安全、经济、美观等原则。良好的制水间,是制备高品质的纯化水的基础,体现了企业对用水品质的重视。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药行业纯化水设备系统的组成及功能!制药行业纯化水设备系统的组成及功能! 制药用纯化水是制药行业较为常用的一种原料水,参与整个生产工艺工程。无论是从药品生产质量规范(GMP)还是药典的角度,从良好工程管理规范(GEP)还是经济角度,企业都必须证明纯化水系统能够始终如一提供达到质量标准的纯化水。因此,制药用纯化水系统是制药生产过程中的至关重要的组成成分。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍制药行业纯化水设备系统的组成及功能!
