土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求西开设计手册第五篇和第六篇
求西开设计手册第五篇和第六篇
发布于:2021-06-07 09:05:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
求西开设计手册第五篇和第六篇
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
消弧线圈的优缺点咱们来聊聊
1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍然平衡,在一些应急系统仍然使用。3、消弧线圈可以限制大部分的接地现象。由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小。4、缺点是系统绝缘水平要求要高。设备复杂,控制复杂,成本较高。
