土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 正直的代价·夏威夷Wilson隧道连续塌方事件
发布于:2021-06-07 08:36:07 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在之前一期文章里,我们讲诉了一个工程师因正直而成功救赎的故事:
飓风营救 · 纽约花旗总部大厦倒塌危机
然而,正直却不一定总会带来好运。在今期文章里,另一位类似处境的工程师,却因为他的正直,差点令到自己身陷囹圄。
这名不幸的工程师,正是鼎鼎有名的岩土工程大师Ralph B. Peck.
全是洞洞
7000万年前,太平洋持续的火山喷发塑造了夏威夷群岛。
喷出的熔岩冷却后形成岩石,最终升出海面形成岛屿。
火山喷发形成了夏威夷群岛
因为这些岛屿是在多次岩浆喷发的情况下叠加形成的,所以岛屿上的火山岩表现出了明显的成层性。
成层的火山岩
夏威夷群岛中,瓦胡岛(Oahu)上的柯劳山脉(Koolau Range)同样是这些火山喷发的产物之一。
瓦胡岛上的柯劳山脉
曾经炙热的熔岩,如今凝固成了连绵陡峭的山峰。
柯劳山脉
柯劳山脉的岩石在夏威夷土语中被称为「puka puka」,意思是「全是洞洞」。这种岩石的正式学名为玄武岩(Basalt),它是火山岩浆冷凝后的成品。因岩浆在流动时携带有大量的水蒸气和气泡,玄武岩的岩石内部常伴有大大小小的气孔。
Puka Puka
穿山隧道
壮丽的柯劳山脉虽然是瓦胡岛的徒步圣地,却给当地交通造成了障碍。
横跨岛屿南北的山脉,将岛上生活在檀香山(Honolulu)和卡内奥赫(Kaneohe)的居民分隔两地——在1950年之前,还没有一条高速公路可以在两地间直通。
柯劳山脉将两地分隔
因此,当时的檀香山市一直在积极筹划一条可以穿越柯劳山脉,贯通两地的通道。1953年,市政府在筹集到1200万美元的建设资金后,正式开始推进岛上第一条穿山高速的建设。
这条公路长约11.7公里,从卡内奥赫出发,穿越柯劳山脉,最终到达檀香山。它是如今夏威夷州仍在服役的63号公路。
63号公路
在柯劳山脉处,则通过一条长约850m的穿山隧道连接两端——Wilson隧道。
Wilson隧道
连续塌方
1953年10月20日,Wilson隧道的施工由夏威夷一家本地的施工单位E.E.Black投标中得,中标价为450万美元。2个月的准备后,隧道的掘进工作正式于1954年初春开始。
Wilson隧道的断面被设计为门洞式,高约8m,宽约10.5m。
Wilson 隧道断面
隧道在柯劳山脉的玄武岩中掘进,以6%的坡度由北往南爬升。
隧道以6%坡度爬升
隧道工程中,开挖方法是重要的一环,往往要根据地质情况的差异选择合适的开挖方法。
在强度高,完整性好的岩石中,全断面开挖是常采用的工法。全断面开挖是最简单,最传统的方法,每一次的进尺中,掌子面的岩石全部一次性进行挖除。
如果遇到的是破碎的岩石或是土层,由于强度和完整性不足,一次性全部挖除则很可能会引起地层松动。此时,通常会分块开挖分块支护,以尽量减少对地层的扰动。
全断面开挖(左)与分块开挖(右)
在开挖Wilson隧道时,施工单位E.E.Black选用的是传统的全断面开挖法。构成柯劳山脉的玄武岩强度充足,排水性能好,施工单位采用此方法十分成功地掘进了隧道前600m。
施工单位采用全断面法掘进隧道
然而,到了1954年5月20日,施工单位发现隧道的地层从岩石逐渐变化为粘土层,大约与岩层以倾斜30度相交。
虽然察觉到了地层出现变化,但施工单位依然坚持使用全断面法进行掘进,因为粘土层看起来十分坚硬。更重要的是,采用全断面法开挖既简单又快速。
工效并没有预想般快速。随着隧道的前进,开挖出的粘土变得越来越软,掘进速度已经下降到为之前岩层中的1/3.
如果施工单位在开工前抽时间看看Wilson隧道的地质报告,其实可以发现地层的变化是必然的。
每个硬币都有两面。玄武岩的气孔构造,在提供给岩层良好的排水性同时,也令到岩石在地下水流动下更容易被侵蚀风化。由于夏威夷的高降雨量以及海水提供源源不断的地下水补给,柯劳山脉在两侧均出现了不同程度的风化现象。特别是在隧道南端,岩层的风化深度甚至超过百米。
隧道南端风化土深达百米
这些风化的岩层已破碎为土,强度大大低于风化前的岩石。如果继续前进,则会遇到强度更加低的冲积土。
坚持采用全断面法开挖2个月后,1954年7月10日隧道发生了第一次塌方。
塌方发生在掌子面后方约25m的距离,坍塌物涌入隧道达60m之长,令到这两个月的挖掘几乎回到了起点。
第一次塌方(蓝色区域)
施工单位的挖掘设备都被埋了,所幸塌方前有明显的征兆,所有的工人都及时逃出,没有造成人员伤亡。
隧道发生塌方
事故发生后,施工单位并没有停下来的迹象,随即在着手准备复工的事情。1954年7月10日,离第一次塌方位置往后20m处又发生了第二次塌方。不过这次并没有太多的土跌入隧道,也没有造成人员伤亡。
第二次塌方(绿色区域)
两次的塌方事故仍然没引起施工单位的警觉。终于,在8月14日,第二次塌方相同的位置出现了第三次大塌方,大量的坍塌物涌入了隧道的更深处。
第三次塌方(粉红色区域)
这次事故终于得到了施工单位的重视,甚至还有市政府及当地居民。因为与前两次事故不同,5名工人在第三次塌方中失去生命。
专家巡演
发生事故后,施工单位E.E.Black认为是设计方案考虑不足,导致塌方事故接连发生。他们说,Wilson隧道在目前情况下,已经无法按原设计进行了。施工单位提出了以下两种变更方案:
1.隧道南段取消隧道,改为在地面采用明挖法挖到指定深度;
2.保留隧道,但采用明挖法建造,隧道完成后再用土回填密实。
施工单位提出的明挖法方案(示意)
然而,变更后的方案将大幅增加工程造价。作为业主的市政府没有接受,并拒绝签署停工令,命令施工单位继续按原方案施工。而施工单位则认为发生伤亡事故后,就意味着自动停工了,拒绝复工。由于双方存在分歧,在协商后,双方同意在复工之前,先聘请外部隧道专家对事故原因进行调查。
1954年9月13日,项目停工一个月后,Francis Donaldson来到了夏威夷。他是市政府聘请的,来自纽约的隧道专家。
Francis Donaldson
时间来到了11月份,Donaldson早前已完成调查报告,并呈交给市政府。诡异的是,市政府却一直没有公开调查的结果。当时不少媒体猜测,可能报告中存在着不利于市政府的结论。
在调查结束后,市政府坚称原设计是合理的。施工单位也在越拖越长的停工中变得不耐烦。施工单位威胁到,如果继续拖下去,他们会考虑取消执行原合同,并起诉市政府拖延他们的工期。
在施工单位发表相关言论后不久,市政府又请了另一位专家对事故再次进行调查。这次来到夏威夷的是Ralph B. Peck教授。
Ralph B. Peck
当时Peck是伊利诺伊大学的教授,前不久在芝加哥地铁中一系列开创性的成果令到他声名鹊起。在媒体的报导中,更多时候他被称为是「Terzaghi的传人」。
Peck来到夏威夷后并没有急于撰写报告,而是到事故现场视察。在隧道塌方的位置,他仔细地观察坍塌物的性质。
Peck在观察坍塌物的性质
同时,他也采取了部分样本,亲自在现场进行试验。
Peck在现场进行简易试验
在Peck对现场调查后,他建议最好请Terzaghi也参与事故的调查。市政府同意了。在1955年1月8日,Karl Terzaghi作为第三位专家来到了现场。
Karl Terzaghi
Terzaghi在岩土工程界的地位是毋庸置疑的。他的研究成果建立起了现代土力学,被誉为「土力学之父」。夏威夷当地的媒体评价到,Terzaghi就算不是世界第一,那也是美国最顶级的岩土专家。Terzaghi在夏威夷期间,每天可以领到300块的顾问费,相当于今天的3000美金。
即使Terzaghi也来了,市政府仍然没有公布任何调查结果,包括Peck的报告。除了受到施工单位越来越大的压力,社会大众也逐渐质疑了起来。有新闻媒体讽刺市政府是在浪费公币搞花里胡哨的「专家巡演」。
「专家巡演」的报导
专家报告
1955年1月22日,距离事故发生已经过去了将近半年。出于公众的压力,随着Terzaghi调查的结束,市政府终于公开了大家期待已久的专家报告。
在三分专家独立调查报告中,以Peck的报告篇幅最长,包含了大量专业性的意见。
Peck在报告中详细地论述了如何清理事故现场以及挖掘隧道剩余的部分。报告中特别提到,“ 即使挖掘后及时支护隧道,塌方仍是不可避免发生的。因为施工单位采用了全断面开挖法,这种工法对于松散土质地层中的大直径隧道是不适用的。 ”
而Terzaghi的报告则是言辞最不客气的。报告中直指施工单位,“如果项目一开始是由一家有土层隧道施工经验的单位承担,那工程早就在预算范围内完成了。”
“很不幸,项目落在一个经验不足施工单位的手上。施工单位在土层中依然采用了传统的矿山挖掘工法进行,毫无疑问,这导致了塌方。”
“施工单位并没有采用多台阶法,相反采用了全断面法进行挖掘,使得地层压力大了很多。”
Terzaghi指出,施工单位遭遇到的情况,早就在先期两份地质报告中有揭露。然而,“他们(施工单位)显然没有认识到这种地层可能产生的危害。施工单位无视了几十年发展出的多种土层隧道开挖工艺,仍然采用最传统的全断面工法,导致了失败。”
Terzaghi认为,如果想隧道工程顺利收尾,那么有两件事是必须做的:
1.重新换一家隧道施工单位;
2.施工方提交的实施方案必须得到专家的批准,并且专家需要定期检查挖掘工作。
Donalson的报告也认为施工单位应承担主要责任。“如果施工单位真的认为原设计不安全,那么他要么停工直至设计修改到安全为止,要不他自己垫钱加强支护,再向市政府索赔。“
可以说,三位专家在事故责任上的结论是一致的:施工单位的经验缺乏导致了事故的发生。
天价索赔
在报告出来后,施工单位则仍然坚持是设计的错,并敦促市政府把设计师炒掉。施工单位认为“这些人(设计师)缺乏隧道设计和管理的经验,是他们的自负和材料上的节省导致了塌方。“
事件越演越烈,3月末Peck发出的一封信则彻底点燃了导火索。也许是出于工程师的责任感,他在写给市长的信中说道,如果市政府坚持不换掉施工单位,那么他们三名专家顾问将集体辞职。Peck说,如果继续由E.E.Black进行施工,那项目将“注定失败”(foredoomed to failure)。
信中的“注定失败“彻底激怒了施工单位。1955年4月1日愚人节当天,E.E.Black以150万美元的金额起诉Peck诽谤罪,赔偿其公司的名誉损失费。
在上世纪50年代的美国,人均收入约为3000美元。一个普通的企业员工,要不吃不喝500年才能赚到如此多的钱。
同天晚上,Peck在夏威夷准备乘坐飞机返回美国大陆。当时飞机引擎已经启动准备起飞,结果一名航空公司员工匆匆忙忙跑向飞机上的Peck,给他带了一个信息。在打了一通电话后,飞机上已没了Peck的身影。
Peck被拘留了。
媒体对150万官司的报导
在施工单位的起诉书中,他们认为Peck“恶意地认为原告继续承担项目会注定失败,是完全无视真相与事实的”。
施工单位指出,Peck的真实目的是为了个人的利益,因为炒掉他们后,Peck就可以继续担任项目的专家顾问,并选择有利于他的施工单位。
Peck(中)参加听证会,桌面上放着隧道坍塌物作为证据。虽然Peck穿着休闲的夏威夷衬衫,但神情严肃
至1955年7月份,Peck与施工单位的关系进一步恶化。施工单位发起了一个新的诉讼,将赔偿额提高至300万美金。这也成了当时针对工程师发起的最大金额官司。
正直的代价
如果Peck最终输掉了官司,并且无力承担赔偿,等待他的只有牢狱之灾。
耐人寻味的是,报告中建议炒掉施工单位的人是Terzaghi,他对施工单位最为不客气。然而,Peck或许出于责任感,或许出于正直,没有过多考虑就发出了那份信,导致被起诉的是他。
Peck与施工单位的官司是漫长的。幸运的是,他在官司过程中得到了很多同行的帮助,其中就包括了他的人生导师Terzaghi。
足足过了3年后,施工单位才选择与Peck庭外和解,了结这个无妄之灾。
在3年里,Peck不仅仅要继续参与Wilson隧道复建的顾问工作,还要花费大量时间来处理一系列的法律问题。这些逝去的时间并不能再复来。
如果没有那一封信,这一切也许都不会发生。
由此往外延伸,是一个更宏大的,值得我们认真思考的问题:
如果你坚信某个做法是正确的,也有责任去做,你会选择放手去做吗?
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩土工程的事故分析—北京万亨大厦基坑事故
