土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中如何设置道路标高?CAD道路标高设置技巧
发布于:2021-06-06 14:53:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候会需要对CAD中的道路进行标高,那么CAD中如何设置道路标高呢?接下来的CAD教程小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下关于CAD标高设置中进行道路标高的操作技巧吧!
CAD道路标高设置的操作过程:
在浩辰CAD建筑软件打开需要使用的图纸文件后,依次点击【建筑设计】—【总图】—【道路标高(DLBG)】;
点取菜单命令后,命令行提示:
请选择基准标高 <退出> : 选取道路上已有的第一个标高对象作为基准标高;
CAD标高设置中道路标高的操作
请选择第二个标高或 [输入坡度(W)/修改标高(R)] <退出> : 选取道路上已有的另一个标高对象作为第二个基准标高,或者键入 W 输入坡度;
请选基准线: 选取道路中心线作为基准线;
请点取确定位置 <退出> : 沿着基准线拖动光标,在需要标注的位置给点标注标高,如下图所示。
CAD标高设置中道路标高的确定
以上就是浩辰CAD建筑软件中设置道路标高的具体操作步骤,各位小伙伴如果遇到相关的CAD标高设置问题可以参考本篇CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么画对称轴?CAD画对称轴教程
作为一名CAD制图初学入门者,在使用CAD软件绘制图纸的过程中,如何绘制CAD对称轴呢?接下来的CAD制图初学入门教程就让小编给大家介绍一下浩辰CAD建筑软件中绘制CAD对称轴的操作技巧吧! CAD绘制对称轴的操作步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击=菜单位置,建筑设计→符号标注→画对称轴(HDCZ) ; 执行菜单命令后,命令行提示: 起点或 [参考点(R)] : 给出对称轴的端点 1; 终点
