咸阳绝缘子带电清洗可以防止污秽和水分导致的污闪事故
电力设备系统在运行中难以避免受到污染物的侵害,电力部门按大气中污秽的严重程度将其换算成等值附盐密度大小,划分为三个等级污染,并对其爬电距离做了具体规定。
瓷表面由于长期裸露在污秽的大气中,表面就逐渐积聚了污秽,这些含有盐、酸、碱性成分的污秽,一般来说可溶于水,污秽溶于水.后为电解质,导电性强,使泄露电流量增大,从而使绝缘子闪络电压大大降低,引起绝缘子闪络,而污秽闪络与污秽性质有关,表二中介绍了各种闪络与污秽性质。
污秽是影响电瓷外绝缘的主要因素,影响污秽闪络跳闸的则是气象条件的主导作用,干燥的污秽电阻很大,实验证明它并不降低绝缘子的千闪电压,因为此时没有水的存在并没有形成电解质溶液;一旦污秽的瓷表面被湿润,绝缘子的闪络电压降低50%以上,因此污秽和水分是导致污闪事故的两大要素。
大雾、露、毛毛雨和融雪是最危险的气象条件,影响污秽闪络和跳闸的比例最大,如表三所示。综上所述,由于绝缘子、母排、端子、开关、互感器、刀闸、接触器、继电器、触头等表面沉积了污秽物质,使绝缘性降低,泄漏电流增大,造成短路、电弧、散热不良或导致闪络事故。严重影响设备的正常工作、使用寿命、运行成本、安全问题及经济效益。
污闪的根本原因是由于绝缘子表面沉积了污秽物质,在潮湿条件下使绝缘子表面电阻降低,泄漏电流增大,最终导致闪络。
由于污闪跳闸后的重合成功率很低,绝缘子的污闪容易发展成大面积长时间的恶性停电事故,因此污闪事故的危害性极大,造成的经济损失是线路总事故损失中相当大的比重。
带电清洗:
可以在不停电的设备上进行清洗,由国家电科院培训通过的清洗人员使用专业的工具、绝缘清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效清除设备表面和深层的金属粉尘、干粉尘等污染物,降低因污染物而引起的设备故障(如造成设备误动、短路,接触不良,通风不良等故障),提升设备运行效率,使他们恢复到最佳工作状态,并且延长设备使用寿命,达到安全的目的。
下面是带电清洗的前后对比图:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE2NTYzNzQ5Mg==.html
带电养护:
我们可以使用有为电力带电养护系列产品及保护工艺,使设备表面形成一层纳米保护软性膜,保护膜具备的憎水性,隔绝环境中的水份、盐雾、粉尘、油污等污染物与设备直接接触,同时也能预防电子设备中静电的产生,保障设备安全运行。
带电养护的优势与价值:
想要了解更多关于带电清洗的内容可以搜索有为电力官网http://www.jyywdl.com
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
公安一体化综合指挥平台开发方案,重点人员管控预警系统建设公安一体化综合指挥平台开发方案,重点人员管控预警系统建设 公安一体化综合指挥平台适用范围覆盖各警种,例如:治安、刑侦、经侦、交管、消防、边防、禁毒等。在新的形势和工作任务要求下公安一体化综合指挥平台应具备提高警员移动办公通信的效率、协助领导处置重大灾害事故、重大突发性事件的职能,应具备为领导决策提供足够信息支撑的能力,在紧急情况下,可发挥处置应急事件总指挥平台的职能。 公安一体化综合指挥平台基于融合通信、多媒体处理、无线网络媒体传输、NGN网络架构等多种技术开发,可按照部、省、市三级体系部署,满足多层级、多点协同指挥调度需求;横向整合有线、无线、卫星、视频会议、短波、数字集群等通信手段,集成接入PGIS、视频监控、卫星定位、云搜索等信息系统,从而实现跨网络,跨通信体制,跨业务系统的一体化资源调度、扁平化协同指挥、可视化多媒体信息掌控的综合一体化通信指挥。
