土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 「可提升曝气器」介绍
「可提升曝气器」介绍
发布于:2021-06-05 21:00:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   一、「可提升曝气器」简介
  可提升曝气器是膜片式微孔曝气器的一种,与常规曝气系统相比,曝气效果好,节约能源,更换维修方便,可广泛用于好氧池不停水的更换维修升级改造。使用此设备可将曝气头移至水面上清理、更换即可。
  二、「可提升曝气器」规格
  管径:φ65~69mm;
  规格:500mm×2根/套、750mm×2、1000mm×2根/套
                  500mm×4根/套、750mm×4、1000mm×4根/套
                  亦可按用户要求进行定制;
  三、「可提升曝气器」技术参数
型号(mm) 500 750 1000
外径(mm) φ65-69 φ65-69 φ65-69
氧利用率 >28% >28% >28%
气泡直径(mm) 0.2~3 0.2~3 0.2~3
***大运行流量(Nm3/h) 6 9 12
通气量(Nm3/h)双管 3.0~7.5 4.5~12 6.0~15.0
服务面积(m2)双管 1.5~2.5 2.25~3.75 3.0~5.0
膜片厚度(mm) 1.7-2 1.7-2 1.7-2
气孔密度(个/套)双管 18000 27000 36000
动力效率(kgo2/kw.h) 6.5 6.5 6.5
阻力损失(pa) 2000-3000 2000-3000 2000-3000
供氧量( kgo2/h) 0.68 0.68 0.68
抗撕裂能力(KN/m) 30-38 30-38 30-38
    四、「可提升曝气器」优势
    1、采用***抗浮力技术,悬挂安装;在不放水、不关停风机的情况下可随时提升维修或更换;
  2、曝气均匀、气泡细小、氧利用率高、动力效率高;
  3、有较好的流速、流态、阻力小、能耗低;
  4、EPDM橡胶膜管,微孔采用梅花形排列,不易破裂,永不堵塞,避免了污水倒灌,延长了使用寿命;
  5、安装方便,池内有水无水均可安装,池内无需任何配置和基础。易拆装、便管理;
   五、「可提升曝气器」设计、安装
  本曝气管在设计应用时,请参照有关技术参数,按风量来计算使用数量。本曝气管安装离池底100~500mm,也可根据设计要求来定,池内无需任何配置及预埋,有水无水均可安装,维修时无需放水,无需关停风机,曝气管更换时拆除方便、快捷,不影响曝气的正常运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备储存和分配系统输送循环管路死角处理!
纯化水设备储存和分配系统输送循环管路死角处理! 纯化水储存和分配系统目的是将符合药典质量要求的制药用水以符合生产要求的流量、压力和温度输送到各个工艺点。纯化水储存和分配系统由储存单元、分配单元和用点管网单元组成。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备储存和分配系统输送循环管路死角处理事项! 纯化水设备储存和分配系统输送循环管路死角的定义: 从使用的管道与支管交接的内壁量起,主管内壁到支管阀门密封点的长度与使用管道直径的比值。比如压力表、三通(阀门关闭的一端)等,其长度不能超过6D(D管道直径)。
