说到建筑加固工程,大家可能都是知道植筋技术应用得很广泛,因为不管是对新建的建筑物的改建还是对一些老旧的小区进行加固改造,几乎都是要用到植筋加固的。
可是古人云:“金无赤足,人无完人”,世间的所有事物,都是有缺点,没有完美的。大家都知道了解植筋的优势,对于植筋的破坏形态,你又了解多少?下面让小编来带大家一起了解下植筋的破坏形态原因和分析。
首先来说下植筋的破坏形态:
1.大家也都是知道,经常看见一些混凝土植入筋后,大量的试验证明混凝土被拉碎即植筋周围的混凝土呈倒锥体与主体混凝土脱离,发生劈裂破坏。
2、植筋胶与钢筋或者混凝土的粘结破坏,钢筋被拔出。
3、钢筋屈服破坏,即钢筋颈缩、拉断而破坏。
知道了这些原因,咱们再来看下具体引起的这类破坏形式咱们来分析下:
首先来说第一种破坏的形式原因分析:
一般情况下,如果出现植筋的深度不够或者植筋基体的混凝土强度不达标,就会引起混凝土被拉碎了。出现这样的现象是植筋胶与钢筋或混凝土的粘结度完好,钢筋强度没有达到屈服强度,或才刚刚恰好达到了屈服的强度,但没有超过极限的强度。所以在《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定了最小植筋深度和基体混凝土的最小标号,需要严格按照标准规定进行操作。
第二点出现破坏形式的原因:
在植筋加固工作前,如果对于基材设备没有进行提前的检修,除锈、除污的工作,或者对于这类工作没有彻底,这样就会对植筋胶造成了空鼓的现象。也或许是因为植筋胶的粘结强度不够,胶混界面破坏时,钢筋和混凝土没有达到设计的强度。
我们总结下上面这2种破坏性的形式,这2种的破坏都是脆性破坏,破坏时是没有些明显的预兆的,所以咱们在进行植筋加固的过程中,应该记得避免这两种的破坏形式。事物都是双面性的,我们需要进行合理的应用,做到取其长补其短,这样才能很好地发挥出优异的性能。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
平面布置图,到底要细画到什么程度?今天咱们就来讲 平面布置图 ,主要解决以下问题: 1、 标准平面布置图,到底应该包含哪些基本要素? 2、 作为设计师,平面布置图到底要表达的多么细节? 3、 绘图的5大审核要点流程,需要注意啥? 标准平面布置图长什么样? 开始绘制平面布置图之前,要先弄明白平面布置图到底是表示什么内容的图纸?给大家一个换个角度:
