土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛超细水泥 路面修补料
青岛超细水泥 路面修补料
发布于:2021-06-05 16:20:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛超细水泥 路面修补料
  超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。
一、适用范围:
 大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;
 公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;
 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
 灌筑地下防水帷幕,截断渗透水源,整体抗渗堵漏;
 复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。
二、产品性能:
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
微细水泥
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
强度:水灰比为0.5,1:2.5胶砂。
平均粒径:(指50%重的平均粒径)小于5mm,粒径不超过30mm。
超细AEC膨胀水泥的膨胀率:水灰比为0.6时,按JC311/T标准检验,28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。
凝结时间:水灰比0.6,标准养护时,初凝不早于2小时,终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求,可按要求生产。
二、微细水泥特性:
 可灌入微细隙缝和细粉砂层。
 浆液施工工艺简单,操作方便。
 可按工程需要进行调节凝固时间。
 浆液析水率低,具有较好的稳定性。
 浆液固化时无收缩现象,结石强度高,耐久性好。
四、产品施工
详见使用说明书
五、包装储存
 灌浆料为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
 本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面起砂是什么原因怎么处理
墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。昌鑫墙面硬化剂,渗透能力强,有效解决了墙面起沙的问题。墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。 墙面表面灰尘过多,浮灰浮砂未清理等会影响材料渗透收和反应效果,因此喷涂施工前如果墙面灰尘或浮砂过多的。需要先清理再施工。否则会影响筑昌鑫墙面硬化剂效果。说到这里,小编还要再说明一下,若对这还不放心的朋友,可以先买小量,有效再买,俗话说得好,花小钱买不了上当,一旦有效,省下的钱可不是一点点。
