土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 脱硫脱硝设备采用烟气换热器
脱硫脱硝设备采用烟气换热器
发布于:2021-06-05 14:31:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
脱硫脱硝设备是当前环保领域被用户所重点看待的产品,根据现在的政策明确指示,大型化工厂必须要添加脱硫脱硝设备从而降低对城市及大自然的影响,众多厂家迫切的想找到适合自己的脱硫脱硝设备生产厂家,其中烟气换热器就是脱硫脱硝设备里效果非常好的一款产品。
因此,消除白烟成为许多燃煤锅炉企业必须解决的问题。其实现在企业排放的烟气就是脱硫脱硝除尘后的烟气,已经达到超低排放标准。烟气的视觉成分大部分是由于烟气湿度过大,水汽在烟囱口凝结产生水雾。
因此,为了脱硫脱硝,即脱白,首先是降低烟气中水蒸气的含量。第二,只要废气温度升高,排出的烟气就会变成“干烟气”。使得烟气温度在冷却到露点温度之前在烟囱口扩散。可以实现脱硫脱硝的真正目的。顺便说一下,冷凝水还会带出很多脱硫产物,如硫酸盐、氯离子、硝酸盐等。这是烟雾形成的直接因素。
让脱硫塔出口的净烟气升温成为干烟气。为了达到这个目的,通过消耗能源来提高废气温度显然是最不经济的方式,这样会给企业增加大量的能源消耗,给环境增加更多的污染源。
康景辉发现脱硫脱硝过程中烟气温度在200以上,除尘前后也在160以上。我们可以利用这些热源来加热脱硫塔出口的净烟气,因此我们设计了一种新型的气-气换热设备,由前端的高温烟气加热后端的低温烟气,达到“脱硫脱硝”的目的。
康景辉生产的脱硫脱硝设备技术优势:
1)零能耗,更节能。通过以上换热器的原理可以看出,热管换热器不需要外力,更加节能,运行成本更低。
2)运行稳定,无运动部件,维护方便。热管传热是管内的相变传热,设备直接是烟道。
3)选材灵活。根据生产中对防腐蚀和防烟气侵蚀的要求,我们可以选择任何一种金属材料来制造设备。甚至在换热原件上喷涂防腐层。在满足工作条件要求的情况下,成本更低,更耐用。
4)高低温烟气零交叉风。因为我们在中间孔板和热管之间采用全焊接。保证不掺风,保证我们的脱硫效果。
5)换热效率高。换热器的蒸发端和冷凝段集成为一个单元。避免了热交换过程中的热量损失。蒸汽的起始温度可根据工况进行设计。避免了工作介质中热量浪费。高效的吸热、传热和散热性能保证了低温烟气能够被加热到更高的温度。美白效果会更好。
6)积灰和脏赌:的处理在烟气含有粉尘和氨气的工况下,我们在高温烟气入口处增加了挡灰板。热管都是设计成光管的,不太容易沾灰。此外,可以根据工况选择不同的吹灰器,如声波、高压气体、高压水和蒸汽吹灰器。设备下方预留有灰斗和出灰口。在设备两侧留有除尘门。
以上就是烟气脱硫设备的介绍了,烟气换热器作为这种类设备当中的“支柱”产品,对着当前工业发展前景有着重大的影响意义。
    yj蓝天 沙发
    2021-06-09 01:38:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
业主质疑碧桂园·天宸府偷工减料!地暖管道铺设间距最宽达40厘米
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 业主: 地暖管道铺设间距过大,希望整改 2019年,郯城市民徐女士在碧桂园·天宸府一期小区购买了一套房,目前小区1号楼已经铺设瓷砖地板了,其他楼也正在施工中。半月前,她在业主群里与业主们交流的过程中,得知正在施工的房子存在地暖管道间距过大的情况。 “我们三个业主代表去13号楼查看时发现的,还拍了照片和视频,当时还拿尺子量了一下,管道间距大多在30厘米、35厘米到40厘米之间,明显不符合国家标准。”徐女士说,除了13号楼,别的楼还不让看,找开发商,就说按照公司设计图来进行的,只能保证温度达到18度,到了冬天,这个温度根本不行,高层就更冷了,希望碧桂园能进行整改,保证供暖温度。
