土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体工程常见质量问题与管控措施,精华提炼!
发布于:2021-06-04 14:40:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问题一:原材不达标
问题分析
(1)砌块龄期不足。
(2)尺寸偏差过大。
管控措施
(Ⅰ)提前备料,加气块龄期应达到28d。
(Ⅱ)砌体材料进场时,应严格验收,不合格予以退回。
问题分析
(2)砂浆配合比不到位。
管控措施
(Ⅰ)大力推广使用成品砂浆。
(II)根据砌块类型和强度要求,合理控制砌筑砂浆稠度。
(III)砌筑砂浆应随拌随用。当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。
(Ⅳ)根据砼配合比通知单,准确称量,严禁使用卧式砂浆搅拌机、盘式和灰机。
问题二:排版深化不到位
问题分析
(1)施工前未进行砌体排版。
管控措施
(Ⅰ)施工前须对砌体排版深化,排版应从上至下,底部高差大于30mm时用细石混凝土铺底填平。
(Ⅱ)排版经审核后贴于待施工墙面。
(III)深化排版:
由项目技术负责人与机电经理联合编制,每皮砖和灰缝厚度门、窗洞口的尺寸过梁、构造柱位置预制块、植筋位置管道洞、配电箱和消防栓等具体位置。
问题三:砌筑质量差
问题分析
(1)加气块随意劈砍。
管控措施
(Ⅰ)宜采用专用加气块切断机切割配块。
问题分析
(2)通缝、假缝,顶砌灰缝不饱满。
管控措施
(Ⅰ)砌筑时宜采用双面勾缝。
(Ⅱ)外墙必须灰缝饱满,以防渗漏水。
问题分析
(3)随砌随顶。
管控措施
(Ⅰ)顶砌严禁一次到位,砌筑间歇时间不小于14天。
(Ⅱ)顶砖砌筑宜成45-60度,两端和墙中采用预制砼三角块填塞。
问题分析
(4)未立皮数杆,水平未拉线造成灰缝不均匀。
(5)转角处、门洞处、构造柱未吊线检查,垂直度得不到保证。
管控措施
(Ⅰ)应根据砌体排版图立皮数杆,水平向拉线,竖向吊线。
(Ⅱ)浇筑反坎、立好皮数杆后方可进行植筋。
(Ⅲ)砌筑过程随时吊线检查其垂直度。
问题四:构造措施不符合要求
问题分析
(1)构造柱设置不规范。
(2)构造柱无加密箍等。
管控措施
(Ⅰ)构造柱的设置严格按砌体排版图要求进行设置。
(Ⅱ)构造柱上下端必须设置加密箍。
问题分析
(3)植筋钻孔深度不够,清孔不干净,植筋胶质量不达标。
管控措施
(Ⅰ)钻孔后应及时清孔,验收合格方可进行下道工序。
(Ⅱ)植筋胶送检合格后方可使用。
(Ⅲ)按规范要求进行拉拔试验。
问题分析
(4)过梁正反倒置,伸入墙体长度不足。
管控措施
(Ⅰ)过梁伸入墙体两端不小于240mm。
问题分析
(5)窗台压顶设置不规范。
管控措施
(Ⅰ)窗台压顶伸入墙体两端不小于120mm。
(Ⅱ)外窗台内高外低,向外坡水20mm(最好优化设置成企口)。
问题分析
(6)厨卫、烟道等反坎设置不到位。
管控措施
(Ⅰ)厨卫返边宜与主体混凝土结构一次浇筑。二次浇筑时间滞后主体结构3~5层,后浇时预留倒“U”型插筋。
问题五:机电配合不到位
问题分析
(1)随意开槽打凿。
管控措施
(Ⅰ)线管线盒安装时需弹线切槽敷设。
(Ⅱ)采用砌体直埋方式,线盒、开关箱附近50cm处不得固定。
(Ⅲ)空调洞、套管、配电箱、线盒等宜采用预制形式,保证构造要求,减少孔洞修补,确保成型美观。
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    继续更新,资料很实用,我们要学以致用
    2021-06-06 09:36:06
  • ab1300
    ab1300 板凳
    总结很全面,学习的好资料!
    2021-06-05 09:17:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新机遇 | 人工智能将促进建筑领域的新发展!
近些年,人工智能技术性早已被广泛运用于医疗、零售、加工制造业等各大领域,为他们的发展给予了新的动力。但人工智能在建筑行业的运用仍处在发展环节,但它产生的高效率与自主创新优点则是没法忽略的。它是建筑行业的一次难能可贵的发展机遇,也是建筑行业迈向新的一步的关键节点,人工智能应用在建筑领域将会有众多优势: 1、智能建造 有数据信息说明,建筑工人的工作中意外事件率是别的员工的五倍。易损的建筑构造、各种各样运行的工业设备、繁杂的管理方法等,施工工地的风险源无所不在。人工智能技术性有利于改进施工工地的总体安全系数,配置监控摄像头、物联网设备及其感应器,承担监管建筑工作中的各个方面。比如运用面部识别与目标识别系统,将施工工地中沒有配戴防护设备这一不安全行为与安全事故纪录关联,并向工程施工团队发出警示。
