今天咱们就来讲 平面布置图 ,主要解决以下问题:
1、 标准平面布置图,到底应该包含哪些基本要素?
2、 作为设计师,平面布置图到底要表达的多么细节?
3、 绘图的5大审核要点流程,需要注意啥?
标准平面布置图长什么样?
开始绘制平面布置图之前,要先弄明白平面布置图到底是表示什么内容的图纸?给大家一个换个角度:
“你想象一下,拿一块大镜子放在房间的半空中,你能从镜子里看到的地面的样子,就是你需要在平面布置图上绘制的内容。”
△平面布置图参考标准
上图是我们之前绘制的一张酒店客房的平面布置图,算是一张比较标准且值得参考的图纸,来看看这张图纸中,必须包含哪些基本要素?
1、 功能性图示
功能性图示是指在室内空间中, 确确实实存在的功能性物件和功能性造型的图示 ,主要有如下图示:
标号1 : 家具图示,必须包含固定家具、活动家具,以及有些落地灯饰等在平面上可见的物品。
标号2 : 洁具图示,与家具一样,所见即所得,同时,若图纸直接用于指导施工(如住宅项目),则应该注意 检查洁具的选型尺度与平面空间的尺寸关系 ,避免出现洁具设备与平面布局冲突的现象发生。
标号3 : 厨房设备,原理和家具图示一样,如果你的空间内有相关设备,则需在平面图上体现出来。
△平面布置图参考
(减少大家的来回滑动查看)
2、 空间造型
空间造型是指这个室内空间中, 立面装饰造型的平面投影图示的表示 ,主要包含下列几项:
标号4 : 隔墙及完成面,需显示分割功能分区的隔墙以及固定隔断,且隔墙的尺度应是最终完成面的尺度。
△隔墙尺度图上的尺寸标注参考
当然,隔墙需要 标注具体尺寸 ,必须单独独立成一张独立的隔墙尺寸图。
该隔墙图 必须与平面布置图的隔墙尺寸图一一对应 ,包括 隔墙类型、隔墙完成面尺度、墙体图例 等说明性内容,都需要在平面布置图上表示出来。
标号5 : 门和门套,与墙面完成面同理。
3、 图纸语言
图纸语言是指在满足了上面2种功能后, 就需要对平面图进行标注了 ,所以,你必须使用这些图纸语言让别人能看懂你的图纸。
标号6 : 功能分区说明 ,这个大家应该都知道,唯一要注意的就是 功能区说明应标注在显眼的位置 ,至于到底用什么字体,要不要加英文,这个就是看自己公司的设计规范了。
△此图重复利用
标号7 : 设计范围 ,这一点很重要,尤其是对于做工装设计的设计师来说,这 直接影响到后期结算时的利益 ,所以一定要在平面图上体现出来。
标号8 : 索引符号;
标号9 : 索引图(钥匙图);
标号10 : 图名图号。
以上是我们认为装饰施工图的平面布置图中,必须包含的基本要素,当然 根据不同的项目类型做的细化程度会有所不同,但是原理都一样 ,你可以作为一个样图,保存下来最为参考。
平面图应该“细”到什么程度?
“不同的设计阶段,不同的设计分工,对于平面布置图的图纸深度要求,是完全不一样的”。
也就是说, 并不是图纸内容越详细越全面就越好 ,你应该深刻的认识到不同设计分工在制图时,应该把手上的图“细化”到什么程度。
打个比方:作为设计方,在平面布置图中只需要 表达清楚设计理念,基本造型完成面尺度、材料、功能关系等即可 ,至于更多繁杂的装饰细节,不是平面布置图上应该体现的。
这样讲很抽象,下面我们来看个实际案例, 请你先点开大图看看细节,再想想作为设计师,平面图这样画,是最优的方式吗?
△酒店大堂平面布置图局部
像上边这张平面布置图,看似已经“细”画到一定程度了,那么我可能会告诉你, 你这是在为了把图纸画的好看而画图,既没有多大价值,还浪费了自己大量的制图时间。
为什么这样说?我们选4个点来分析下: 哪些地方可以细,哪些地方不应该细?
△平面布置图局部示意
1、 固定家具细节
△局部放大图
01 处的固定家具细节 ,如灯具、电脑图块属于图面美观的装饰线条,在图面表达中属于合理部分,可以作为装饰图块来用。
2、 墙面造型完成面线
02 处的墙面造型完成面线 是设计方一定要表达的,而且必须要把尺度控制的精准。
△局部放大图
3、 天花投影线
03 处的天花投影线, 可以作为对于平面和天花的关系, 可表达可不表达 ,根据公司规范而定。
但是平面图纸出图是不会需要这根线的,多数情况下,这根线只是辅助排布平面家具而存在的。
4、 造型节点构造
△局部放大图
04 处 可以看到 在完成面里面还有细部的钢结构节点 等,在我们的平面布置图中是完全没有必要的,完全可以在索引在放大图中进行表达。
就跟画立面图纸,是不需要把里面的龙骨和吊筋都画出来一样。
绘制平面布置图的5个要点
1、 绘图前,一定要先核查建筑结构图
△建筑图纸
开始制图之前,一定要养成 检查建筑图和结构图的习惯 。
如: 前期核对承重的梁柱位置、管井位置和厚度、楼层是否降板 等。
2、 复核消防规范
△防火分区示意图
设计方案的 防火分区大小、消防疏散流线、挡烟垂壁、防火卷帘以及防火门的位置 都要进行一一检查核对,这是我们绝对不能忽视的部分,也是项目高层的设计师应该重点关注的要点。
在平面布置方案中,对于防火门、消火栓的核对,大部分的方案设计师都不会考虑到 防火门的限制高度2300mm,还有消火栓的位置关系 。
如果装饰图纸中没有这些点位的信息,在做深化施工图时,应该 马上去核查建筑图纸,避免后期的种种问题 。
3、 检查隔墙的完成面尺度能否实现
△核对隔墙厚度与饰面材质是否匹配
a、 除了原建筑的墙体外,剩下的空间隔墙,都是属于二次结构墙体,是可以随意拆改的。
b、 隔墙的类型直接影响到 最终的完成面尺度 ,以及相关的 防火、隔音、防潮 等因素,而很多负责方案设计的设计师,是很少会考虑这些细节的。
c、 制图之前,要 根据完成面尺度复核一遍隔墙的类型 ,就能很轻易的发现哪些地方使用这种墙体是不能保证完成面的。
这样再去跟方案设计方沟通协商如何更改方案,不然, 图纸画完了,完成面不符,后期所有的平面尺度都跟着重新调整。
4、 检查家具点位是否合理
a、 固定家具 到不到顶 ,直接影响了 顶面造型和地面材质铺设 的范围。
b、 活动家具更是 直接影响地面的拼花 ,或者 顶面造型是否以家具为中心,还是以空间为中心 。
所以在制图前,应该 确认固定家具是否到顶,活动家具排布方式是否是最终稿 。
5、 核对建筑构件的点位
a、 当室内楼梯是建筑楼梯,作为装饰方, 只需要注意楼梯完成面与装饰完成面的收口关系 即可。
b、 当室内楼梯不属于建筑楼梯,还 需要核对层高、楼板开洞位置 ,然后 算步高和栏杆,考虑侧面收口 等。
这个地方还需要 注意建筑中窗和幕墙的位置,注意隔墙和幕墙的收口 等。
好了,到这关于平面布置图的内容就差不多了,接下来就看小伙伴们在实际当中的应用了,图纸还是要掌握 底层逻辑,多画多看 才能更快的形成自己的绘图习惯。
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 407 人订阅
两个“不务正业”的建筑师,用500个咖啡杯盖研究咖啡建筑学一杯外带咖啡是不少人早晨的开始,也是通勤途中的诱惑,不少人对小资的认知是从一位手持星巴克外带杯的赶地铁的白领开始的。 《好想好想谈恋爱》剧照,男女主角的第一次见面 可是,部分杯盖设计成了一旦开启便无法重新合上的款式,咖啡容易随步伐或车厢的颤动溢出,溅到身上。所以 小小的咖啡杯盖,从面世至今不断改良,致力于解决这一个问题:如何能让途中的咖啡不轻易溅出?
