土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药纯化水系统的清洗维护工作如何开展?
制药纯化水系统的清洗维护工作如何开展?
发布于:2021-06-04 11:41:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药纯化水系统的清洗维护工作如何开展?
对制药纯化水设备而言,清洗维护保养工作非常有必要,既有利于系统维持良好的性能,实现连续稳定制备出高质量的产水,以满足生产线用水需求,同时也有助于延长设备的使用寿命。从长远角度看,这也是一种降低成本的方法。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍,制药纯化水系统的清洗维护工作如何开展?
制药纯化水设备具有一定的清洗条件,要求制定明确的洗涤计划,内容应包括洗涤方法、洗涤周期以及关键部件的清洗验证。在清洗过程或者清洗后检查,应当做好相关记录并保存妥当。对无菌设备进行清洗,尤其是直接与药品接触的部位或者部件必须进行灭菌处理,注意标注灭菌日期,如要必要,需进行微生物学验证。这些经过灭菌的设备应在三日内使用。一些可移动的设备可转移到专门的清洗区域进行清洗、消毒和灭菌。
制药纯化水设备停运清洗维护,要求先按照正确的操作流程对设备停运,然后再进行低压冲洗。建议对系统化学清洗和消毒一次,并且在清洗完毕后用反渗透产水低压冲洗系统,直至浓水电导率和进水电导率相同。使用RO系统生产的纯水和亚硫酸氢钠配置成保护液,利用化学清洗系统对膜元件进行清洗。处理时,应将压力容器中的空气排出,并且让保护液完全浸润膜元件,以预防膜元件因长期停用而导致其干燥。关闭所有的进水阀和出水阀,以避免空气进入系统而导致保护液失效。
此外,应每周定时检测保护液的pH值,若pH值<3,应及时更换保护液。由于反渗透膜的性能受温度影响,在设备停运期间时,应保持环境温度为5℃~45℃。
保障制药纯化水设备的稳定制水,不仅仅要求具备成熟的工艺技术,同时也要注重日常的清洗维护保养工作,延长设备的使用寿命。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
几种难降解、高氨氮废水处理工艺介绍
工业废水具有广泛的来源和类型。随着工业生产技术的进步,工业废水中的成分也变得多样化。其中,高需氧污染物和有毒污染物使工业废水的特征反映出为三方面:高浓度,高氨氮,难以降解。 高浓度是指废水中有机物含量较高,具有较高的COD值,一般在10000以上。 对于这类废水,只有经过好氧生物处理才能达到排放标准。高氨氮是指水中NH4+含量高,对厌氧甲烷生产过程有很强的抑制作用。难降解是指废水能被组分少、B/C值低的微生物直接利用,不适于生化处理。
