消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014的第7.2.2条,规范建议消火栓直径DN150,那么既然建议直径DN150,根据国标图集13S201,
那么栓口就应该是1个DN150和2个DN80或者DN65的标准配置。但是目前室外地下式只有DN100规格没有DN150规格,是不是意味着
我们的市政室外消火栓地下式需要增加DN150产品规格呢?而且对于市政消火栓出流量15L/s,运行压力不小于0.14MPa是强规要求,应该也是对于管径的匹配也是有较高要求了。
有关条件及图集如下:
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于大流量喷头选择下垂型还是直立型喷头问题大流量喷头一般用于高大空间的厂房或者仓库,从安装方便程度来说,一般选用直立型喷头,以便于满足喷头溅水盘距离顶板的距离要求,同时方便配水管避开结构梁敷设,即配水管设于结构梁下方。但是对于大流量喷头,配水管相对较粗,对直立型喷头洒水有一定影响,自喷规范5.0.5条后面的条文说明说到“一个直立安装于DN50支管上的喷头由于受到管道的障碍而未能控制下方的火,造成灭火失败”这么说当大于等于DN50的管道就不可以安装直立型喷头了?
只看楼主 我来说两句 抢板凳应该是有关规范条文与图集,敲快了写成条件了,抱歉哈。。。
