土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦4339A高阻表
安捷伦4339A高阻表
发布于:2021-06-04 11:05:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦4339A高阻表
附加的功能:
宽测量范围:1 x 10 3 ohm 到 1.6 x 10 16 ohm
稳定的测试夹具:电阻率单元、元件测试夹具
高速测量:10 ms
测试序列编程
电阻率计算
接地 DUT 测量
测量功能:
测量参数:R(直流电阻)、I(直流电流)、rs(表面电阻率)、rv(体积电阻率)
数学函数:偏差和百分比偏差
测距:自动和手动
触发器:内部、外部、手动和 HP-IB
延迟时间:0 到 9999 ms,步长为 1 ms
测试电缆长度:最大 2 m
测量时间:短、中、长
平均:1 到 256
测试电压:0 到 1000 VDC,100 mV 步进 @ 0 到 200 V,1 V 步进 @ 200 到 1000 V
最大电流:10 mA @ < 100 V、5 mA @ < 250V、2 mA @ < 500 V、1 mA @ < 1 kV
电流合规性设置:0.5 mA、1 mA、2 mA、5 mA、10 mA
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦B2901A 精密型电源Keysight B2901A
安捷伦B2901A 精密型电源Keysight B2901A 支持单通道配置集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量最大输出:210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲最小源分辨率:1 pA /1 μV(6? 位)最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位)20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
