在制药纯化水设备调试过程中可能遇到哪些问题?
纯化水设备的稳定供水是制药行业生产加工用水安全的保障。在设备组装完成后,必须由专业技术人员进行安装调试,以保证设备可以正常运行后才能交付给操作管理人员。反渗透系统是纯化水设备进行水处理过程中极为关键的一道程序,除盐率可达到99.%。该系统的运行情况直接影响最终出水水质。因此,纯化水设备调试过程中,做好反渗透系统的调试工作至关重要。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下在制药纯化水设备调试过程中可能遇到的问题!
由于RO膜容易受到水中pH值、余氯和水温的影响,RO膜运行前对进水水质具有严格的要求:pH值应在3~10 范围内;余氯值应小于0.1mg/L;SDI15值应小于5.0;水温应小于45 ℃。以上任意一个指标条件不适配均会影响反渗透膜的工作性能,从而影响整个设备的产水水质。并且,不同的RO膜组件因型号和数量的差异而对进水水质要求不尽相同。在调试前,应按照反渗透膜厂家说明来仔细确认。
在制药纯化水设备调试过程中难免会出现一些问题,只要按照科学的操作程序,做好调试前的检查工作,分析故障原因并找到正确的解决方案,就能快速高效解决问题。以下总结了设备安装调试过程中可能遇到问题以及解决方案,供大家参考。
一、产水量不足或过大
如果在安装调试过程中发现设备出现产水量不足,此时需要检查进水压力是否已经达到要求,以及各级的压力表情况,另外还需要检查进水量是否充足。
如果在安装调试过程中发现设备产水量过大,此时同样需要检查进水压力。进水压力过大会破坏管路或者反渗透膜,但这种情况比较少见。
二、高压泵异常关闭
在制药纯化水设备调试过程可能出现高压泵异常关闭情况,此时需要检查高压泵的进水压力,检查进水的压力以及产水压力,确保系统在适宜的压力范围内运行。
如果发现高压泵有异常声响,此时需要检查电机传动轴承是否接触不良,或者检查泵的进水压力。高压泵的进水压力过小可能产生气蚀现象而导致有异常声响。
三、设备运行异常
在设备运行调试之前,需要检查管路和电源是否已经正确连接,以避免设备在运行中被破坏。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水的储存和分配系统的组成!纯化水的储存和分配系统的组成! 纯化水就是去离子水或深度脱盐水,纯化水是蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。普通的水含有多种离子,如钠离子、氯离子等,一些在化学或物理领域需要极其纯净的不能含任何离子的水,普通水无法满足一些化学反应的需要,于是通过一些设备将水中的离子去掉,所得产物就是纯化水。 纯化水设备系统以一定缓存能力,将纯化水输送到所需的工艺岗位,满足其流量、压力、温度等需求,并维持水质符合药典要求。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下纯化水的储存和分配系统的组成!
