土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两侧防护柔性密闭套管喷漆有什么作用?
两侧防护柔性密闭套管喷漆有什么作用?
发布于:2021-06-04 10:38:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
两侧防护柔性密闭套管喷漆有什么作用?
两侧防护柔性密闭套管适用于装在饮用水水池中,在石棉水泥填打完成后再使用,在填封膏时,应确保缝隙内各接触面无锈蚀、漆皮、污物,且干净、干燥。两侧防护柔性密闭套管在与穿越管道间填充油麻,沥青麻丝、聚苯乙稀板、聚氯乙稀泡沫塑料板。广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等场所。
作为管道预埋防水套管,管件预埋后是贯穿的,后续工作尤为重要。两侧防护柔性密闭套管应在每次穿管后密封,以防止工作期间发生漏水事故。两侧防护柔性密闭套管安装完毕,通过通球和通水测试后,才能堵塞。楼板管道安装应安装两侧防护柔性密闭套管,安装后两侧防护柔性密闭套管应高出完工面20毫米。密封到管口平为止,并做止水环。两侧防护柔性密闭套管的封闭方法:凿除原预留洞的边缘和墙体,清理垃圾和灰尘,然后用清水冲洗,湿润24小时以上,然后支顶模或挂模,支模后再用清水冲洗,然后浇筑1/3-1/2层高的细石混凝土,夯实不平整。
两侧防护柔性密闭套管是一种基材光滑的工件,镀锌层表面难以附着油漆,大多数油漆与基材结合力差,容易出现掉漆、脱落的问题,对此,需要使用专用的底漆。环氧底漆是用于镀锌钢管的防腐漆,该漆保证优良的附着力,然后配套防护面漆,通过底漆与面漆的两层漆膜结构能够更好的保护基材。对基管进行简单的预处理,目的是去除钢管表面的油污;氧化铁垢和灰尘,使钢管的涂层表面有良好的附着力。在喷涂之后,环氧树脂粉末未完全熔合到基板的内壁和外壁上;如果可以在喷涂后进行预热和固化,则环氧树脂中的固化剂将完全固化,从而使涂料的内壁和外壁更牢固;涂层的附着力更强,并且热固性粉末的特性得以充分展现。
两侧防护柔性密闭套管在喷涂的过程中表面有很多微小的气孔,当遇到下雨或潮湿的情况这些小气孔处将会立即反锈。在喷涂环氧底漆的时候,喷涂两遍以上,以确保将这些与空气接触的微小气孔全部覆盖,从而达到与空气隔离的效果。在喷涂中间漆时一定要确保底漆完全干透,否者将会在中间漆喷涂后,底漆由于中间漆的效应产生底漆的湿气无法排除,导致漆面龟裂或中间漆干膜过程中出现褶皱现象。
喷漆是,当预留上下平行的两侧防护柔性密闭套时,使用线坠吊线装置。预留作业有必要高标准,严要求。一切预留洞口有必要坐标、标高正确,洞口油滑、匀实。由于两侧防护柔性密闭套底部空地较小,因而,当混凝土流至防水套管时,振荡棒应立刻刺进振捣。两侧防护柔性密闭套管在预埋的时候需要注意当同一管道的两个以上的套管成直线预留时,应拉线以保证中间线在同一直线上:当预留一致标高的成排管道套管时,使用水平尺或水平管抄水平。当预留上下平行的管道的套管时,使用线坠吊线装置。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
电气穿墙套管安装注意事项
电气穿墙套管安装注意事项 电气穿墙套管是一种用于穿墙处的管道预埋件,常用于管道安装的前期预埋,并具有防水,止漏,抗沉降的作用。根据土壤类别、土的力学性质确定适当的槽帮坡度。实施支撑的直槽槽帮坡度一般采用1∶0.O5。对于较深的沟槽,宜分层开挖。挖槽土方应妥善安排堆放位置,一般情况堆在沟槽两侧。堆土下坡脚与槽边的距离根据槽深、土质、槽边坡来确定,其很小距离应为1.0m。 确定合理的开槽断面和槽底宽度。开槽断面由槽底宽、挖深、槽底、各层边坡坡度以及层间留台宽度等因素确定。槽底宽度,应为管道结构宽度加两侧工作宽度。因此,确定开挖断面时,要考虑工程质量,做到开槽断面合理。防止槽底泡水:雨季施工安装柔性电气穿墙套管时,应在沟槽四周叠筑闭合的土埂,必要时要在埂外开挖排水沟,防止雨水流入槽内。在地下水位以下或有浅层滞水地段挖槽,应要求施工单位设排水沟、集水井,用水泵进行抽水。沟槽见底后应随即进行下一道工序,否则,槽底应留20cm土层不挖作为保护层。
