土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 牛粪怎么处理比较好 牛粪处理
牛粪怎么处理比较好 牛粪处理
发布于:2021-06-04 10:21:04 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
牛一身是宝,这一点大家都很清楚,甚至气味特别的牛粪,也有一定的利用价值。大概许多人都不敢相信,事实就是这样,牛粪经过处理后,是可以做成有机肥料的,那么牛粪怎么处理比较好呢。
利用牛粪发酵有机肥中功能微生物的代谢物可以提高作物的抗病能力。在其生长繁殖过程中,牛粪有机肥中残留的微生物向作物根际土壤微生态系统分泌各种代谢物,这些代谢物能增强植物的光合作用,促进植物生长,增强作物对不良环境的抵抗力,使作物生长过程中很少发生病害。
博龙牛粪发酵罐特征:1.罐体封闭:罐体采用全封闭式,发酵过程不受自然环境影响,使有机肥生产达到工业生产标准,防止发酵产生的废气外泄,消除二次污染2.隔热处理:罐体内部用聚氨酯做保温层,受外界影响小,确保一年四季发酵。3.驱动设计:采用推力大的液压驱动,可以保证罐体内腐熟物满载运行,确保运行稳定4.节能设计:通过热交换处理系统,使罐内热气空气循环发酵,减少能源消耗,提高能源利用率。
5.使用寿命长:罐体内壁全部采用304防腐蚀不锈钢,使用寿命长。6.操作简单:采用电器控制,自动和手动双结合模式,操作方便,简单易学,节省人工成本。7.节约占地面积:本设备采用的是立式封闭罐体结构,节约了占地面积,可室外安装,不需要厂房。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-14 09:29:14
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
土方法发酵猪粪的方法 发酵猪粪
猪的粪便是好的,未经发酵腐熟的猪粪是不能直接用于农作物的肥料。粪便经充分腐熟后,才能成为作物的良好肥料。 猪粪直接用作肥料的危害: 1、猪粪中含有大肠菌群、线虫、虫卵及各种病菌,如果猪粪不经发酵腐熟而直接使用,就会引起作物病害,甚至烂根等疾病。2、未发酵过的猪粪,如果用在地里,等温度升高,到了发酵条件,猪粪就会自动发酵,从而产生一定的热量,温度过高,就会烧坏作物根系。 3、猪粪中含有大量的尿酸,如果直接使用,尿酸与作物接触,会制止作物生长。4、没有发酵的猪粪,猪粪中的有机物在分解过程中,会引起土地的缺氧,在地里发酵时,还会争夺土壤中的氮,从而造成土壤缺氧现象。
