土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高层建筑中常用等电位联结的4种方法
高层建筑中常用等电位联结的4种方法
发布于:2008-03-12 09:58:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
由于高层建筑中基础接地网与总等电位联结密切相关,为此,在论述高层建筑中总等电位联结方法之前,首先让我们了解一下什么是接地网?高层建筑中钢筋混凝土内的钢筋或混凝土基础内的金属结构与大地紧密接触,形成良好电气连接的一组导体,该组合式导体称为基础接地网(或称基础接地装置)。在高层建筑防雷接地设计中,基础接地网的设计是不可缺少的。该基础接地网能承受来自总等电位所汇集的故障电流和对地泄漏电流,并能满足热稳定的要求。高层建筑中基础接地网(或称等电位接地网)是桩基及承台地梁主筋或伐板主筋组成的钢筋网,要求至少柱、桩、地梁或伐板内不少于两根主筋通长焊接,连成一体。此基础接地网作为强电、弱电及防雷的共同接地装置,接地电阻≦1欧姆。
等电位联结安装的概念及技术要求在国家建筑标准设计图集《02D501-2》中阐述得很清楚,本文不再重述。现在让我们了解一下总等电位联结的基本概念。总等电位联结是等电位联结重要组成部分,总等电位联结作用于整个建筑物,它使建筑物内电气装置的外露可导电体与装置外露可导电体的电位基本相等的电位连接。它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
高层建筑中总等电位联结干线是用于总等电位联结的导线。总等电位联结方法,常见的有下列几种:
1、可导电体分为电气装置的外露可导电体及装置外可导电体(如公用的上水、下水、热力、燃气管道设备及建筑物内金属结构)。上述可导电体,通过联结干线汇接于进线配电箱近旁的总等电位联结(简称MEB)端子板,然后,MEB端子板的联结干线(不少于两根)通过柱内主筋与基础接地网连通。
上述方法是总等电位联结的一种方法,但不是唯一的方法。该方法的优点是:由于所有的可导电体的联结干线均汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,所以,该方法便于管理、检测及维护。该方法的缺点是联结干线较长,比较费工、费料,同时增加了施工的工作量。详见总等电位联结平面图示例一。
2、可导电体的联结干线与室内环形接地带连通。环形接地带用通过柱内主筋多处与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用室内环形接地带作为MEB端子板,于是可导电体的联结干线可就近与室内环形接地带连通。详见总等电位联结平面图示例二。
3、可导电体的联结干线与两根柱的柱内主筋连通,然后,上述两根柱的柱内主筋与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用基础接地网作为MEB端子板,利用柱内主筋作为接线端子,可导电体的联结干线可就近与柱内主筋连通。详见总等电位联结平面图示例三。
4、电气装置的外露可导电体汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,然后,MEB端子板的联结干线通过柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。装置外可导电体的联结干线,就近与柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。这也是总等电位联结的一种方法。
第三种及第四种总等电位联结方法,特别是第三种总等电位联结方法的优点是:比较省工、省料、同时减少了施工的工作量。缺点是:管理、检测及维护不如第一种联结方法方便。
以上列举了高层建筑中总等电位联结的常见的几种方法。究竟采用何种方法较为合理呢?设计人员可结合工程的实际情况来权衡利弊,作出最佳选择。
MEB端子板,或可导电体的连接处均应设置箱体加以保护,以便防止机械损伤。可导电体的联结干线,与MEB端子板,或与40×4热镀锌扁钢或扁铜,或直接与柱内主筋联结,可采用压接,也可采用焊接。柱内主筋与基础接地网的联结,必须采用焊接。等电位联结安装完毕后应进行导通性测试。总之要符合国家建筑标准设计图集《02D501-2》提出的各项施工要求
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1272857&fromuid=194314
全部回复(3 )
  • swthjh500
    swthjh500 沙发
    很好很有用的资料
    2014-01-29 11:34:29
  • bzh8462
    bzh8462 板凳
    第一种方法 是最基本的施工方法,不阐述。
    其他的都是一件事情。
    现在施工方法为:利用基础梁的地网,在管道的相应位置甩出对应的40*4扁钢,卡箍连接。节省财力物力!
    2014-01-27 07:08:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
谁做过图像型火灾探测报警系统?
请问大家谁在工程设计中用过这种系统?这类厂家除了科大立安的,还有哪些?谢谢啦!
