碳氢冷媒即碳氢制冷剂,不含卤元素的化合物, 对臭氧层无破坏,对地球温室效应很低 。这几年,我们国家空调产业已经完成了19条R290空调整机生产线和4条R290压缩机生产线改造,并开展了R290空调市场化、相关标准制修订、技术交流及安装维修培训工作。鉴于对R290碳氢制冷剂易燃易爆制冷剂知识的匮乏,现制冷百科公众号发布R290冷媒性质和操作安全,希望大家转发帮助到更多的人,多一份安全,少一份事故。
1、 R290 碳氢制冷剂的性质与数据
中文名称:丙烷;
分子式:C3H8;
分子量:44.10;
外观不性状:无色气体,纯品无臭;
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇;
闪点(℃):-104;
爆炸上限%:9.5;
爆炸下限%:2.1;
相对密度(空气=1):1.56;
燃烧热(kJ/mol):2217.8;
可燃,引燃温度:470℃;
R290对人体危害:
短暂接触 1% 丙烷,不引起症状;
接触 10% 以下的浓度,只引起轻度头晕;
接触 高浓度 时可出现麻醉状态、意识丧失;
接触 极高浓度 时可致窒息(但市面上壁挂机灌注量只有270克)。
碳氢制冷剂具有 零臭氧消耗值,GWP值几乎可以忽略,且具有良好的物理特性,凝固点低。其气化潜热大,密度低。 它们与水不起化学反应,对金属无腐蚀作用,也能与普通橡胶材料相容。其溶油性好,能溶于普通无机油易溶于有机物中,且不会形成强酸而腐蚀系统。
相同容积下R290的灌注量小,试验证明相同系统体积下, R290的灌注量是R22的43%左右, 因此采用R290的制冷系统制冷剂循环量更小。R290具有良好的材料相容性,与铜、钢、铸铁、润滑油等均能良好相容。
碳氢制冷剂 主要用于 热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。 但是R290由于其易燃易爆的特性,灌注量受到了限制,安全等级为A3级。 大家熟悉的R32是属于A2级,也就是说,R290比R32安全等级更高。如下表所示:
2、碳氢制冷剂比较突出问题
碳氢制冷剂最致命的缺点就是可燃性! 可燃的体积分数在2%~10%之间,但,需要指出的是,超出这一范围,就不会发生燃烧。
众所周知,物质燃烧需要三个基本条件:
可燃物。 不论固体,液体和气体,凡能与空气中氧气或其他氧化剂其剧烈反应的物质,一般都是可燃物质。如氢气。
助燃物。 凡能帮助和支持燃烧的物质叫助燃物。一般指氧和氧化剂,主要是指空气中的氧。这种氧称为空气氧,在空气中约占21%。可燃物质没有氧参加化合是不会燃烧的。
火源。 凡能引起可燃物质燃烧的能源都叫火源,如明火,摩擦,冲击,电火花等等。
具备以上三个条件,物质才能燃烧。例如,生火炉,只有具备了木材(可燃物),空气(助燃物),火柴(火源)三个条件,才能使火炉点燃。 对于碳氢制冷剂使用在空调上,如果要达到爆炸,要同时达到以上三个条件,还须满足条件爆炸极限范围内 。
目前,在中国常用的碳氢制冷剂有R433b与R290。两种制冷剂的自然点在500度左右。据试验,其实际爆炸条件更高,即使在最佳起爆浓度5.5%下,要810度发生起爆,最低起爆浓度为2.6%,此时起爆温度为918度。
随着碳氢制冷剂浓度的增大,起降温度下降,到5.5%时起爆温度达到极小值的810度,浓度再增大起爆温度将增大,当浓度为8.5%时,起爆温度达到880度,浓度超过8.9%和低于2.5%的碳氢制冷剂混合气体就不具备可燃可爆性了,此时即使燃着的烟头也不足以使其爆炸。
1、产品采用R290制冷剂,使用、维修房间面积应大于15平方。
2、空调使用区域2米内避免有火源,室内机安装高度不得低于2.2m。
3、 室内机正下方不许有插座等可能产生火花的电源及热源。
4、 不允许加长管,不允许补加冷媒。
5、 抽真空确保15分钟以上,保压5分钟。确保系统真空度满足要求。避免操作中泄露制冷剂进空气。
6、严禁在空调2米范围内吸烟。发现异常现象(如烧焦味等),请立即切断电源,与维修中心联系处理。禁止由非与业人士拆机维修。
7、无论何种情况掋放系统冷媒,必须掋放到室外的空旷位置,建议采用掋放钳掋放, 避免掋放流量过大大产生静电。
8、瓶体应立放幵放在通风处,存储温度不应超过50℃,周围严禁放置易燃物,冷媒罐严禁反复充装使用。
9、维修安装前,需携带可燃气体掌测器确认用户家R290没达到报警浓度,安全范围内才可操作。
10、维修电气部件时,需在维修前断开电源。如在维修过程中需供电,最危险的位置需丌间断检漏以防止潜在的危险。更换中应避免发生金属碰撞等可能产生火花的一切不当操作。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
夺命涨价潮中,铜创15年之最,制冷企业除了涨价,还能怎么办?铜 管、铝片、钢板等是生产制冷机组和两器、压缩机等主要原材料,最近一段时间涨价声不绝于耳。 以铜为例,铜价最高的年份是2006年,当时铜价达到每吨8万元左右,随后这15年 中铜价始终在4 -6万元之间。 这两年,由于疫情席卷全球,全球主要经济体不断扩大货币供给刺激经济,铜价一路飙升至目前的7万多元,创近15年新高。 两天一小涨,三天一大涨,有的企业不想接单了!
只看楼主 我来说两句抢地板小心驶得万年船,操作一定要小心谨慎,易燃易爆制冷剂,目前民用仅限于小微型制冷设备使用
不论何种制冷剂,只要读懂它的理化和热力性质,科学严格遵守操作规程,就能安全地进行使用和操作。
