土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 最低-25℃!内蒙某456㎡别墅配15P热泵,6个月仅15.74元㎡
发布于:2021-06-04 08:41:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在西北、东北等寒冷地区,空气源热泵供暖面临着低温的考验,那么,空气源热泵在寒冷地区运行效果究竟如何?运行费用怎样?稳定性能不能得到保障……
近两年,在产品和技术升级的情况下,很多企业的热泵采暖机组已经实现了-30℃甚至-35℃等更低工况下的稳定供热。
下面来看一个案例,包头一别墅采暖面积456㎡,安装一台15P的超低温采暖机组,6个月采暖季的运行总能耗为21732度电,总费用为7177.115元(综合电价约0.33元/度),折合每平米采暖季 仅15.74元!
一、项目概况
该项目为内蒙古包头市青山区笸箩铺村正大休闲农庄别墅,建筑物地上两层,地下一层,总采暖面积456㎡,为新建建筑,有外墙保温,室内未端为地暖。其中,地下层为棋牌室、健身房和影音室,采暖需求同地上两层。
据了解,该村共建有休闲农庄216栋,单栋面积为260~460㎡,已经完成装修约100栋。
由于没有市政集中供热管网,用户供暖只能选择天然气壁挂炉或者空气源热泵。目前 1/3的业主选择 安装超低温空气源热泵,来满足冬季采暖和夏季制冷需求。
二、设计参数
包头地理坐标为东经109度50分至111度25分、北纬41度20分至42度40分,属半干旱中温带大陆性季风气候。全年平均气温为7.2℃,最冷月1月份平均气温为﹣16~﹣12℃,冬季历史最低气温﹣29℃。
室外环境计算参数表(包头市,严寒地区A区)
室内设计参数表
三、负荷计算和机组选项
供暖系统的设计热负荷是指在某设计室外温度下,为达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
采暖热负荷采用面积热指标法进行估算。根据项目的实际情况,采暖热负荷取值40W/㎡。
可得,项目的采暖总负荷为:QA=S×Q’=456㎡×0.04KW/㎡=18.24kW。
根据本项目上述计算所得的采暖热负荷,可知本项目热泵机组实际需要投入的名义制热量为:
P=QA/K,
式中:P——热泵机组名义制热量,kW;QA——系统采暖计算热负荷,kW;K——热泵制热量修正系数。
机组随环境温度及出水温度的制热性能变化表:
根据实验室测得的数据可知,单台机组在该项目所在地冬季采暖室外计算干球温度﹣20℃环境条件下,出水温度为40℃时,机组的制热量修正系数为0.56;出水温度为45℃时,机组的制热量修正系数为0.53。
P=QA/L=18.24÷0.53=34kW(干球温度﹣20℃环境条件下,出水温度为45℃时)。
该项目选择的15匹空气源热泵机组单台额定制热量为43kW(A7/W45℃),能够满足制热的需求。
四、产品优势
1.该项目选用的机组采用喷液冷却/EVR喷气增焓压缩机,采用二次冷却+喷液冷却, ﹣30℃ 极端温度下,机组能保证稳定运行。
2.采用新一代高效换热器、高精度电子膨胀阀等名优零部件,大幅度提升换热效率,制热能效COP较之普通机型也有了很大提升。
3.采用先进的梯形内螺纹管和亲水铝箔设计,换热效率 提升30% ,在保证运行可靠稳定的基础上,提升运行效率。
4.通过CFD优化设计,改善空气侧换热效果,使机组在单位时间内有更多的空气与换热器进行热量交换,保证换热效率。
5.运用高精度电子膨胀阀作为冷媒精细控制部件,电子膨胀阀从全封闭到全开状态其用时 仅需几秒钟 ,反应和动作速度快,不存在静态过热现象,可实现轻载启动,提高机组稳定可靠性,降低机组运行费用。
五、安装施工
根据项目的实际情况,主机安装在别墅的楼顶,做了约40公分高的不锈钢底座。室外管道采用PPR材质,外包5公分厚的保温棉。为了防止冬季极端天气下管道结冻,全部加装了伴热带。
冷凝水处理方面,用管道全部接到下水道排出,防止流到地面结冰后影响主机的运行效果和稳定性。
六、运行情况
为了获得峰谷电价的优惠,该项目安装了单独的电表计量,由供电局统一控制供暖时间,因此实际供暖时间为六个月,从2020年10月16日开始运行,到2021年4月16日结束。
因为用户家里有老人和小孩,因此系统设计 24小时 供暖。设计出水温度为40~55℃,实际使用中,由于室内末端为地暖且建筑保温效果较好,因此客户设置的出水温度在30~45℃,室内即可达到20~24℃。
2020年至2021年采暖季,室外最低气温﹣25℃,2021年1月平均气温为﹣16℃,系统稳定运行,实现了零故障,效果得到了用户的高度认可。
七、费用分析
根据用户提供的缴费清单,采暖季6个月的总耗电量为21732度电,总费用为7177.0115元,折合每平米采暖季仅约 15.74元 。
运行能耗统计
据用户介绍,采暖季前已经申请了峰谷电价,但是前两个月实际缴费还是按照0.415元/度的电价计算。后四个月享受了峰谷电价的优惠,综合电价约0.287元/度。
包头市居民集中供热的收费标准为21元/平米,热泵采暖的费用相比大暖节省了25%左右,用户对于空气源热泵的节能性十分认可。
  • 马强热泵工作室
    对于有峰谷平电价的地区,最佳的供暖方式是在环境温度零下20°C以上时,采用空气源热泵机组供暖、低于零下20°C时采用电蓄热供暖,费用会更低。在设计上应将空气源热泵机组与电蓄热锅炉混合设计。
    2021-06-04 18:56:04
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    中广欧特斯的机组,北方有电价优惠的地方,空气能是最佳选择
    2021-06-04 14:13:04
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热泵的喷气增焓技术
一、空气能热泵工作原理 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。 空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
