当公共场所如各种大厅及装配车间等面积很大时利用天花板送风口不能将空气均匀送到或达不到效果时,这种情况下就要安装喷口在侧面送风。在送风与室温温差不断发生变化的情况下,送风气流将向上(热风)或向下(冷风)偏移。送风方向还可能受外部因素的干扰,如局部对气流或横向气流。球形喷口设计成可旋转方式,送风的方向可以当场人工调整,可以在正负30度的范围内通过执行机构摆动,还可根据需要提供气动或电动执行器。规格型号从100~630等多种规格尺寸可选择。
球形喷口可以分为气动或电动的控制系统。由于采用最佳的空气动力学喷口结构设计,达到了理想的噪声的控制,又由于它的高品质的外形设计,可用于音乐厅、剧场、博物馆等高级场所
普通开关型:增加6组铝合金叶片,通过手动调节叶片来调节风量大小
电动执行机构型:220V电动控制调节叶片来调节风量大小
温控型(温感型):温感球型远程喷口颈部装有温感执行器,能自动感测到气流温度,并自动驱动内层喷口以改变送风角度。当夏季送风温度≤17℃时,喷口气流呈水平吹出;当冬季送风温度≥27℃时,喷口气流呈斜下方向吹出。可满足冬夏季不同工况下的送风要求。温感执行器无需人工或电源及电控设备,具有节能、环保、性能稳定、安装简便、免维护等优点。
本产品是我公司最新研制开发的新型喷口。主要用于音乐厅、剧场、博物馆、电影院、飞机场、高铁站等空调送风与人员活动范围有较大距离的环境中。
球形喷口的送风喷嘴为球形,卡在外壳中,配有铝制装饰圈和可直接为圆插接的圆形接管,喷嘴可在30度左右范围内人工或电动调节。
由于采用最佳的空气动力学喷口结构设计,能满足很高的噪声要求,又由于它的高品质的外形设计,适合各种室内条件和技术要求,可用于所有的空调系统中。
可安装于方形或圆形管道的侧壁上,可用螺栓或铆钉固定,连接处应放密封垫。当直接与圆形管道对接时,可选用带管段的管材,接管直径符合管道的直径.
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
机电管线综合排布,你知道多少?机电管线布置的重要性 机电专业中,管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,导致安装高度过低,为日后维修带来相当大困难和存在着安全隐患。施工单位具有现场第一手资料,根据现场情况,结合自身解决施工技术方面经验,投入足够专业技术的技术人员,通过施工前绘制机电管线综合布置图及相关的控制工作,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向各专业管线,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。
