土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD绘图教程之CAD中怎么进行消防计算?
发布于:2021-06-03 17:30:03 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
消防设计是建筑CAD图纸设计中的重要内容之一。在进行消防设计的过程中必然需要进行消防计算,那么浩辰CAD给排水软件中如何进行消防计算呢?接下来的CAD绘图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中进行消防计算的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD绘图教程来了解一下。
CAD绘图教程:消防计算
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【计算】-【消防计算】可进行消防水力计算。首先进行水枪射流量的计算,然后添加消防的各个楼层,依次选择每层对应的平面图。确定后选择消防系统的终点,会弹出消防水力计算界面,可以进行参数设置和修改,同时也可以生成计算书。如下图所示:
浩辰CAD。.png上述CAD绘图教程中小编给大家介绍了国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中进行消防计算的相关操作技巧,更多相关CAD绘图教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看。对CAD制图感兴趣的小伙伴可以在浩辰官网CAD下载中心免费下载试用正版国产CAD制图软件来和小编一起学习哦~
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
消防设计是建筑CAD图纸设计中的重要内容之一。在进行消防设计的过程中必然需要进行消防计算,那么浩辰CAD给排水软件中如何进行消防计算呢?接下来的CAD绘图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD给排水软件中进行消防计算的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD绘图教程来了解一下。 CAD绘图教程:消防计算 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【计算】-【消防计算】可进行消防水力计算。首先进行水枪射流量的计算,然后添加消防的各个楼层,依次选择每层对应的平面图。确定后选择消防系统的终点,会弹出消防水力计算界面,可以进行参数设置和修改,同时也可以生成计算书。如下图所示:
