在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要对建筑层高进行设置,那么如何在建筑CAD设置中设置层高呢? 接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD设置之层高设置的相关操作技巧吧!
建筑CAD设置:层高设置
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ);
层高默认值为“3000”;
设置的初始层高,只支持绘图单位是毫米的情况,默认值为 3000。
绘图单位默认值为“毫米”;
设置的初始绘图单位,包括毫米和米两个选项。注意绘图单位为米时只用于总图道路,车位、绿化、坐标标注、尺寸标注这几种情况,不适用于建筑图的绘制。
UCS 角度作为默认布局转角? 默认值为“是”;
图形对象的布局转角自动初始化为当前 UCS 角度,只对新对象有效。用于需要按旋转UCS 用户坐标系方向出图的情况,如下图左所示:
上述CAD教程就是国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD设置之层高设置的相关操作技巧,是不是很简单?感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD下载专区免费下载试用浩辰CAD建筑软件来和小编一起学习建筑CAD制图哦!
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 125 人订阅
CAD如何绘制图纸内的房间在CAD绘图软件中,关于使用CAD如何绘制图纸并且查询房间的面积时,作为CAD制图初学入门的人,我们可以根据图纸中房间的布置情况,来计算图纸内的房间面积,我们来简单了解下。在浩辰CAD绘图软件中,使用CAD如何绘制图纸并查询房间面积的操作过程:1、打开浩辰CAD绘图软件;2、单击工具栏第一个图标,光标在各房间上方悬停,根据面积边界列表的当前类型(墙边线、墙中线、墙基线),以粗线动态显示当前获得的面积范围;不希望标注房间名称和编号 时,请去除“生成房间对象”的勾选,只创建房间的面积标注,命令行提示:
