土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 为什么鸡粪不能直接用来施肥使用
为什么鸡粪不能直接用来施肥使用
发布于:2021-06-03 11:10:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
我们先来看看鸡粪的主要成分,鸡粪是一种较好的有机肥料,随着科学知识的不断普及,我们发现尽管鸡粪中的有机物质含量较高(鸡粪摄取的饲料未被完全消化吸收,而且大约有百分之40-70的营养物质被排出体外。
因此鸡粪是所有禽畜粪便中多的营养物质,但在使用前,如果没有对其进行充分的发酵腐熟,就会产生很多危害和隐患,为什么鸡粪不能直接用来施肥使用呢?
在土壤中进行直接施肥,在适宜条件下进行发酵,产生大量热量,烧毁作物根系,同时,鸡粪中含有大量的寄生菌和寄生虫卵,还具有一定的传染性。
在没有腐熟的情况下,这些细菌和寄生虫很可能会直接传播到田间,从而危害农田的肥力和作物,终导致农作物减产。所以须对鸡粪进行无害化处理,并在施用前进行发酵腐熟。
辑搜图
博龙有机肥发酵罐设备适用于不同粪便,畜禽尸体,餐厨垃圾,淤泥的处理,有机废弃物水分在百分之七十以下,无需添加辅料,可以直接投入罐中进行发酵,有机肥发酵罐设备采用立式封闭罐体结构,减少安装占地面积,总体容积102方,可满足大型养殖场的处理需求,初次发酵加入好氧菌种后通过多工序处理第七天开始出料,之后的每天都可以产出有机肥原料,收益巨大。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
养牛牛粪让人头疼 一招解决你的问题 还能变废为宝
多数养牛场都面临这样一个问题,即养牛牛粪。一年中牛粪的产生量很大,随意排放会污染环境,堆积如山,人满为患,下面就和小编一起学习下一招解决你养牛牛粪让人头疼的问题,还能变废为宝。 一直以来,牛粪是农村的肥料选择之一,大型牛场可收集牛粪作农家肥使用。而且牛粪本身的营养成分也很独特,含有多种作物所需的营养元素,在种植上有很好的肥效。 未经腐熟的牛粪可能导致烧根,未腐熟的牛粪含有病菌、虫卵,甚至杂草种子等等,这些都会对农业生产造成危害,而且牛粪等可能存在重金属超标等危险。
