当前文字样式: “Standard” 文字高度: 2.5000 注释性: 否 对正: 左
指定文字的起点 或 [对正(J)/样式(S)]: _S
输入样式名或 [?]
指定高度 <2.5000>: 20
指定文字的旋转角度 <0>: 0
输入文字: 1 unit = 3.1691m
命令: line
指定第一个点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line
指定第一个点:
指定下一点或 [放弃(U)]: 已在 (1436.0085, 1037.5746, 0.0000) 创建零长度直线
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: ; 错误: 参数类型错误: FILE nil
1人已打赏
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么打印的CAD图纸那么漂亮(附参考标准)经常有粉丝问我,周站长,我看别人打印出来的图纸粗细有条,深浅不一,看起来很美观,怎么打印的?下面简单跟大家说下。 下面两张图,第一张正常打印,第二张设置了墙体加粗,家具淡显。 这种怎么做的? 对CAD比较熟的应该都知道通过打印样式来控制,但很多新朋友还不知道,以下分享详细步骤(文尾分享金螳螂的图层标准,大家可参考): 1、正常设置打印的一般选项; 2、打印样式表这里点击箭头,点击新建;
只看楼主 我来说两句 抢板凳请问博主解决了吗,我也遇到了类似的问题,我是在选择坐标的时候,确定坐标原点时一点就报这个错误
