土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 剖分式调心滚子轴承
剖分式调心滚子轴承
发布于:2021-06-03 10:47:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
剖分式调心滚子轴承,包括轴承外圈、轴承内圈、滚子和保持架,轴承的外圈和轴承内圈均为径向分体式结构,由两件半圈组成,轴承内圈两端的周面上均设置有环槽,该环槽内设置有将轴承内圈的两件半圈固定在一丐的卡箍。保持架为轴向人体结构,保持架的两部分由支柱连接,滚子为单腰鼓型滚子,轴承易于安装、拆卸、清洗保养,可有效减少轴承检修时所用的时间。
在很多应用中,调心滚子轴承的安装非常复杂,更换轴承时,要求拆去所有的相邻部件。这造成较长的停机时间和复杂的额外任务:如拆卸齿轮、离合器和传动单元。此外还有额外的费用如替换的部件、工具、人工及吊车租金。当采用剖分轴承是地,大部分工序和成本可以被省去。安装和拆卸也会变得更迅速和简单,尤其是难以接触到的轴承安装部位。
应用实例:
某化工厂废气风扇的调心滚子轴承需要更换,其外径为230mm.过去,每更换一次非剖分轴承需要停机14H,产生大约28万元的费用。除此之外,费用还包括大量停产损失、人工成本、额外的轴对中成本、吊车租金和其它需要更换的轴承。如采用剖分式调心滚子轴承,停机时间只有3H,总成本为6万元。调试、吊车租金和其他轴承更换都不再需要,因此客户节省了约22万元的支出 。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一杯酒,4种文化,你知道几种?
我们都知道白酒文化源远流长,但是你知道吗,一杯白酒可是拥有了4种文化,今天就和大家来聊一聊,我们平时喝的酱香白酒当中有哪4种文化。 一、种植文化 酿酒从选粮开始,选粮从种植起步,酱香白酒的原料糯高粱,古称“蜀黍”,起源于非洲,腾飞于中华,是中国最早栽培的谷类作物之一,最少已有5000年以上的历史。时至今日,中国的山川河流孕育着高粱,而高粱则以美酒回馈着这片土地。 二、储存文化 白酒还是陈的香,一杯白酒,经过一个生产周期生产后,还需要在专业的存储环境中存放三年以上,通过时间的沉淀,进行陈化和老熟,最后再分批次用
