土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电气——13个常用电路基础公式
建筑电气——13个常用电路基础公式
发布于:2021-06-03 10:30:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
想要获得更多建筑电气知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
欧姆定律计算
  计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
  ?欧姆定律解释:
  欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
  说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
  计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值
  计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
  电阻分压计算
  计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
  什么是分压器?
  分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
  欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
  这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
  5
  电流分流器-电阻计算
  计算连接到电流源的多至10个并联电阻上流过的电流:
  6
  电抗计算
  计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。
  (1)感抗/导纳
  (2)容抗/导纳
  7
  RC时间常数计算
  计算电阻与电容的积,亦称RC时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
  如何计算时间常数:
  时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。
  8
  LED串联电阻器计算器
  计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联LED所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的2至10倍之间的电阻器。
  9
  dBm转W换算
  10
  电感换算
  11
  电容器换算表
  换算包括pF、nF、μF、F在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
培养电气概念设计思维,了解电气系统设计来龙去脉
系统培训、规范全讲、经典实例
【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】
某国企电气总共全方位授课
加入我们,你也可以更专业
点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
加老师微信,了解更多
关于课程
本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!
  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。
  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。
  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。
  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。
重点大纲
如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门
多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;
多层住宅电气设计相关规范图集;
建筑电气设计思路;
建筑电气施工图识图基础
常用文字及图形符号;
常用电线、电缆、母线识图;
电气设备及导线标注;
大型住宅小区建筑电气施工图实战
一二类高层住宅的建筑电气设计思路;
超高层住宅建筑电气的设计思路;
大型住宅小区配电变压器容量计算;
火灾报警系统设计专项讲解
什么样的建筑需要设计火灾报警系统;
如何确定火灾报警系统类型;
如何绘制火灾报警系统图;
现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;
幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解
 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;
小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;
实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;
情指勤一体化指挥调度平台搭建,情报研判分析系统搭建
情指勤一体化指挥调度平台搭建,情报研判分析系统搭建深圳源中瑞,专业的公安局情指勤指挥调度系统,我们公司是有成熟的技术以及解决方案,情指勤一体化指挥调度平台概述:1、构建一体化警务指挥平台,为实时准确调度警力、准确动态传递信息、科学指导服务实战、快速响应指挥中心协同指挥创造了条件。2、六个支撑系统、边界平台、PGIS平台、短信平台、移动警务平台、视频监控和数据存储中心充分利用了六个支持系统,为构建平面、信息、视觉指挥中心奠定了基础。
